По требованиям СниП [1], должны быть значительно повышены термические сопротивления ограждающих строительных конструкций общественных зданий. Наличие теплоизолирующего слоя обеспечит значительное сокращение трансмиссионных теплопотерь. Согласно санитарным нормам, в номерах гостиниц должна круглогодично функционировать система приточно-вытяжной вентиляции. Традиционно от центрального приточного агрегата в обитаемые комнаты гостиничного номера подается санитарная норма приточного наружного воздуха, а из помещений санузла, туалета, душевой, ванной осуществляется вытяжка отепленного, загазованного, влажного воздуха. При выполнении требований по теплозащите зданий [1] до 80 % расхода тепла в системах отопления и вентиляции идет на нагрев поступающего в помещение приточного наружного воздуха tнх до комнатной температуры tв. Поэтому значительное сокращение расходов тепла на круглогодичное функционирование систем отопления и вентиляции в зданиях, где выполняется норма по теплозащите [1], может быть достигнуто только при применении установки утилизации теплоты вытяжного воздуха на нагрев приточного наружного воздуха. Накопленный 20-летний опыт работы подобных установок позволяет рекомендовать такой метод полезного использования теплоты вытяжного воздуха в системах вентиляции для климатических условий России. Надежными и энергетически эффективными зарекомендовали себя установленые в зданиях Совета Федерации (Москва) и пятизвездочной гостиницы «Гранд-Отель» (Москва) утилизаторы с насосной циркуляцией промежуточного теплоносителя антифриза [2–3]. В холодном климате России традиционно по периметру зданий под окнами устанавливают отопительные приборы типа радиаторов или конвекторов. Применение периметральных отопительных систем призвано обеспечить компенсацию трансмиссионных теплопотерь через наружные ограждения, что достигается образованием восходящего воздушного потока, нагретого до 40–50°С , настилающегося на холодное стекло в окне и внутреннюю поверхность наружных стен. Во многих реставрируемых гостиницах туристического класса приток наружного воздуха в номера осуществляется открытием форточек или фрамуг в окнах. В помещениях туалетов и душевой работает механическая вытяжка. При таком способе организации воздухообмена невозможен энергосберегающий режим: отопительный прибор расходует все тепло на подогрев приточного наружного воздуха с начальной температуры tнх до комнатной температуры tв. В современных гостиницах санитарная норма приточного наружного воздуха подается в номера от центрального приточного кондиционера. Приточные воздуховоды имеют значительную протяженность и обычно монтируются за подвесным потолком в коридоре. В номер от центрального воздуховода под потолком тамбура проложен приточный отвод, заканчивающийся приточной решеткой, расположенной в верхней части внутренней стены тамбура. Для предотвращения проникновения шума из соседних номеров на приточном отводе, обычно, устанавливается шумоглушитель. Вытяжка из обитаемых помещений номера осуществляется из верхней зоны через санузел. Приведенные описания показывают, что в номерах гостиниц традиционно устраивается периметральная система отопления и осуществляется схема воздухообмена по притоку и вытяжке «сверху вверх». Такая схема воздухообмена создает ухудшенные санитарно-гигиенические качества воздушной среды в зоне обитания людей в помещении, т.к. поднимающиеся от людей под потолок вредные пары и взвеси частично возвращаются приточными струями в зону нахождения людей в помещении. В холодный и переходный периоды года при применении центральных приточных агрегатов температура приточного воздуха поддерживается близкой к температуре теплового комфорта tв = 20°С. Поэтому мощность отопительных приборов под окном помещения подбирается только на компенсацию трансмиссионных теплопотерь, которые даже для угловых помещений в зданиях с теплозащитой, выполненной по СНиП [1], не превышают удельной величины в 15 Вт/м2. Если принять, что площадь обитаемой комнаты одноместного гостиничного номера 18 м2, а в санузле установлены унитаз и ванна с душем, то по рекомендациям [4] санитарная норма приточного наружного воздуха будет равна 60 м3/ч и вытяжка из санузла до 120 м3/ч. Вечером в обитаемом помещении при нахождении жильца в номере: осветительные приборы выделяют 100 Вт⋅ч тепла; работающий телевизор — 300 Вт⋅ч; сам жилец — 100 Вт⋅ч явного тепла. Продолжение читайте в печатной версии журнала "Сантехника, Отопление, Кондиционирование."
Энергосберегающие системы отопления, вентиляции и кондиционирования в номерах гостиниц
Опубликовано в журнале СОК №7 | 2005
В Москве и других городах России в ближайшие годы планируется строительство новых гостиниц и коренная реконструкция старых.
