Основную ставку компания Giacomini делает на устройства терморегулирования, обеспечивающие автоматическое поддержание температуры воздуха в помещениях на заданном уровне. Сейчас разработки компании направлены на дальнейшее развитие серии термостатических клапанов с автоматической балансировкой и на создание системы беспроводного управления отопления дома или квартиры, с возможностью интеграции в комплекс «умного дома». Продукция Giacomini создана для максимальной экономии затрат на отопление жилища и предназначена для устройства современной и удобной для жильцов системы управления приборами отопления.
Для бокового подключения приборов отопления Giacomini выпускает несколько серий ручных и термостатических клапанов. Среди них можно выделить универсальные микрометрические клапаны серий R421TG и R422TG, которые поставляются с рукояткой ручной регулировки, имеющей также и функцию ограничения степени открытия. В конструкции этих клапанов имеется термостатический вентиль, и потребитель может снять ручку, поставив на её место термостатическую головку для автоматического регулирования. Giacomini R421TG и R422TG представляют собой универсальные клапаны, которые могут применяться на радиаторах при любых условиях.
Универсальные клапаны R421TG и R422TG
Для термостатического регулирования выпускаются клапаны Giacomini серий R401TG и R402TG для стандартных условий, и R401H и R402H — для систем, где требуется повышенный проход для лучшего затекания теплоносителя в радиатор, например, в однотрубных системах отопления. Выпускается серия термостатических клапанов PTG с предварительной настройкой для установки расхода теплоносителя в точном соответствии с проектом. Даная серия имеет защитный колпачок красного цвета, под которым находится настроечная шкала и механизм регулирования (установки расчётного расхода через клапан), функционирующий посредством специального ключа, без которого выполнить перенастройку клапана невозможно (таким образом исключается несанкционированное изменение параметров работы регулирующей арматуры).
Клапаны и комплекты Giacomini для термостатического регулирования
Для ручного регулирования приборов отопления Giacomini выпускает клапаны серий R5TG и R6TG, а также комплекты R705K и R706K в угловом и прямом исполнениях, соответственно. Для того, чтобы иметь возможность отключить радиатор от системы отопления, а также для балансировки (предварительной настройки расхода теплоносителя через радиатор) Giacomini во всех случаях рекомендует использовать отсечные клапаны, например, серий R16TG и R17TG.
Термостатические головки Giacomini отличают как широкий ассортимент (несколько серий с различным дизайном), так и высокая точность и скорость срабатывания. В качестве примера можно отметить популярную серию термоголовок R470 округлой эстетики и более традиционно выглядящую головку R460.
Большинство термоголовок Giacomini выпускается в двух вариантах подсоединения к клапану — один из них фирменная система быстрого монтажа Clip-Clap, обеспечивающая двухсекундный монтаж головки, а другой — традиционная для многих производителей резьба 30×1,5 мм.
Термостатические головки серии R468 отличает меньшее время срабатывания, возможность полного запирания клапана без снятия с него термоголовки и возможность ограничения диапазона регулировки вплоть до полной блокировки настройки.
Арматура нижнего подключения отопительных приборов
Энергоэффективное управление отопительными приборами, при их нижнем подключении, также можно организовать при помощи специальной арматуры.
Для стальных панельных радиаторов Giacomini производит четыре серии узлов нижнего подключения, из которых наиболее популярны узлы R383/R384 (в прямом или угловом исполнении, содержащие в своём корпусе и отсечные клапаны, а также байпас для перепуска теплоносителя), и могут применяться в двухи однотрубных системах, а также экономичную серию R387/R388, которая предназначена только для двухтрубных систем, но при этом обладает более низкой ценой.
Узлы Giacomini R387/R388 для нижнего подключения стальных панельных радиаторов
Для секционных радиаторов (например, алюминиевых или биметаллических) Giacomini также предлагает использовать все преимущества нижнего подключения с возможностью терморегулирования.
В распоряжении проектировщиков и монтажников — более десяти серий узлов нижнего подключения различной типологии, схемы подачи теплоносителя и способа регулирования! Среди популярных решений можно отметить компактный узел R440, где подача теплоносителя производится вовнутрь радиатора зондом, а выпуск происходит через отвод клапана. Клапаны серий R438 имеют раздельные узлы подачи и регулирования, соединённые между собой хромированной трубкой.
Компактный узел R440
Подавляющее большинство узлов нижнего подключения Giacomini следуют универсальной концепции — поставляются с ручкой ручной регулировки, которая может быть снята для установки термоголовки (традиционной или электронной), и в этом случае клапан будет обеспечивать термостатическое регулирование, а также реализуется беспроводное управление. Узлы нижнего подключения изготавливаются в версиях как для двухтрубных, так и для однотрубных систем — в последнем случае в их корпус встраивается регулируемый байпас для перепуска части теплоносителя в систему.
Беспроводное управление отопительными приборами
Недавно компания Giacomini представила систему Klimadomotic, предназначенную в том числе для беспроводного управления клапанами, установленными на отопительных приборах. Новая электронная термоголовка Giacomini K470W — это хронотермостат с возможностью дистанционного управления по беспроводной связи, с возможностью работы по четырём предварительно заданным недельным программам, а также с ручной регулировкой. В качестве управляющего модуля используется контроллер KD410 с большим цветным сенсорным экраном, с помощью которого задаются программы работы отопительных приборов и осуществляется их контроль — на самом экране или удалённо через приложение Giacomini Connect для PC и смартфонов. Дополнительно в систему беспроводного управления отопительными приборами могут быть включены комнатные температурные датчики, ретрансляторы (репитеры) Wi-Fi-сигнала, модули для управления автономным котлом.
Клапаны для радиаторов с автоматической балансировкой
Динамические термостатические клапаны Giacomini серии DB устанавливаются на радиаторы отопления и обеспечивают автоматическое поддержание постоянства расхода теплоносителя, поступающего в отопительные приборы. Применение таких клапанов позволяет сохранять постоянным расход теплоносителя через отопительные приборы в случае изменений нагрузки внутри системы без использования балансировочных клапанов. Это решение позволяет упростить настройку и уменьшить время ввода в эксплуатацию системы отопления, а в ряде случаев — снизить стоимость оборудования. Новые динамические термостатические клапаны Giacomini серии DB имеют широкий рабочий диапазон — показатель перепада давления, при котором обеспечивается постоянство расхода, составляет 150 кПа, а значение расхода — до 250 л/ч. Диапазон этих характеристик намного превосходит параметры аналогичной арматуры, присутствующей на рынке.
Клапаны серии DB автоматически поддерживают постоянный расход тепло- носителя через отопительный прибор
