Полный набор компонентов для современных дымоходов из нержавеющей стали выпускает на импортном оборудовании из импортного сырья компания ROSINOX. Особое внимание компания уделяет качеству изделий и удобству их монтажа. Дымоходы ROSINOX подразделяются на утепленные серии «TEPMO» с двойной стенкой и диаметром внутренней трубы 130–700 мм и не утепленные серии «MOНO» с одинарной стенкой и диаметром 130–800 мм. В конструкции дымоходов, выполненных в виде двустенной модульной конструкции из нержавеющей стали, имеется теплоизолирующая прокладка из базальтового мата (в случае эксплуатации при температуре до 500°С), базальтового волокна высокой плотности без связующих (в пределах 500–800°С) или огнеупора на основе каолина (более 800°С). Использование чистого базальтового волокна обеспечивает стабильность слоя утеплителя, т.к. отсутствие связующих компонентов исключает их распад и выгорание под воздействием температур выше 500°С. Эти части, соединяясь между собой, гарантируют идеальную газо- и водонепроницаемость, способность выдерживать как положительное давление в дымоходе (при установке силиконового кольца), так и разряжение. Фиксирующий трубный хомут еще более повышает надежность системы. Внутренняя стенка, вступающая в контакт с дымовыми газами, изготавливается исключительно из пищевой нержавеющей стали AISI 304L, кислотостойкой AISI 316L или жаропрочной AISI 310S, а внешняя — обычно из AISI 304L. По заказу наружная труба может быть изготовлена из стали AISI 316L при монтаже дымохода в цехах с присутствием кислотосодержащих паров или из меди, если система будет использоваться в историческом центре города, в сочетании с медной кровлей коттеджа и т.д. В качестве утеплителя используются базальтовый мат 25 или 50 мм на связующем (в случае эксплуатации при температурах не более 500°С), чистое базальтовое волокно 50 или 100 мм без связующего (500–800°С), огнеупор на основе каолина 50 или 100 мм (более 800°С). В первых двух случаях плотность утеплителя составляет 120 кг/м3. Использование базальтового волокна без связующих компонентов (второй вариант) исключает его выгорание и распад под воздействием высоких температур, т.е. исключает утрату характеристик. Это часто происходит при использовании базальтового или, тем более, минераловатного мата в составе конструкции дымохода в котельных с твердотопливными или другими высокотемпературными теплогенераторами. При использовании дымоходов в системе выхлопа дизельгенераторов в специальный паз на раструбе устанавливается дополнительное силиконовое кольцо, увеличивающее герметичность газохода. В стандартном варианте дымоходы могут непрерывно работать при температуре отходящих газов до 500°С, кратковременно — до 750°С, возможны случайные скачки до 1100°С. Дымоходы ROSINOX подходят для установки в зданиях с особыми противопожарными требованиями, а также для систем дымоходов в сейсмоопасных регионах. Нержавеющая сталь очень долговечна, а конструкция дымохода характеризуется низкой теплопроводностью. Это существенно ограничивает передачу тепла от внутренней к внешней стенке. Таким образом удается избежать изнашивания и деформации материалов, рядом с которыми установлены дымоходы ROSINOX. Поддержание высокой температуры внутри труб улучшает тягу, повышает характеристики горения и, соответственно, производительность котельной установки. Это улучшает и показатели, связанные с охраной окружающей среды. При раскрое металла, формовке деталей, их соединении используется самое современное оборудование: автоматизированная линия раскроя рулонного металла, установки плазменного раскроя, сварка MICROTIG в среде смеси защитных газов, холодное формование и т.д. Все оборудование с ЧПУ работает на основе PLC-контроллеров Siemens, дающих гибкость в изменении параметров при проектировании деталей. Отвод дымовых газов возможен от тепловых установок, использующих различные виды топлива (жидкое, газообразное и твердое). Вся продукция ROSINOX имеет российские Гигиенический сертификат, сертификат Соответствия на серийное производство, пожарный сертификат. О высоком качестве этих дымоходов красноречиво говорит всего одна цифра: 10-летняя гарантия фирмы!
Дымоходы ROSINOX — качество, надежность, удобство монтажа
Опубликовано в журнале СОК №5 | 2004
Как известно, хороший дымоход гарантирует качественное сжигание топлива, идеальную тягу, быстрый прогрев стенок, а значит и быстрое преодоление порога конденсатообразования. Если вы уже потратили или собираетесь потратить тысячи долларов на сложную современную систему обогрева, экономить на дымоходе нужно очень осторожно, чтобы не свести «на нет» все преимущества системы.
