Проектируя дымоход, учитывайте, по возможности, что основная часть дымохода должна проходить внутри отапливаемого помещения — это снижает перепад температур отходящих газов и окружающей среды, минимизирует риск образования конденсата. Рекомендуемая высота дымохода — не менее 5 м от выходного патрубка теплогенератора, иначе в дымовом канале не развивается необходимая тяга.
При этом следует помнить, что при чрезмерной тяге, тогда топливо выгорает не полностью, часть его в виде несгоревшего газа или даже аэрозоля «вылетает в трубу». КПД котла в этом случае резко снижается. Расчетная величина скорости топочных газов в канале должна находиться в интервале 0,15–0,60 м/с (согласно НПБ 252–98). Разрежение в канале, создающее тягу, должно быть не менее 10 Па (для камина без дверцы — не менее 15 Па).
При меньшем значении разрежения следует увеличить высоту дымового канала. Но чрезмерная длина дымохода порой не увеличивает, а снижает тягу. Дымоход создает аэродинамическое сопротивление движущимся газам и при избыточной длине может накопить и избыточное сопротивление, замедляющее скорость потока. А поскольку газы при удалении от теплогенератора успевают остыть, их удельный вес увеличивается, тяга снижается, возникает задымление и, при срабатывании датчика обратной тяги, теплогенератор будет аварийно отключаться.
Предвосхищая вопрос: при каком дымоходе тяга лучше — длинном или коротком? — отвечаем: при оптимальном! Бывают и просчеты. Уровень тяги — параметр непостоянный и зависит от погоды, силы ветра и вида топлива. Для подобных случаев в конструкции дымохода предусмотрена труба с шибером. Серьезных проблем он не решает, но при отсутствии грубых ошибок проектирования обеспечивает тонкое регулирование тяги.
Горизонтальные и наклонные участки дымохода также замедляют движение газового потока, при этом не только снижается тяга, но и скапливается сажа, особенно при работе с твердотопливными и дизельными котлами. Допускается не более двух отклонений от вертикали на угол не более 30° с относом не более 1 м, чтобы обеспечить удобство чистки канала и обход препятствий (конструктивные элементы здания, инженерные коммуникации).
В отдельных случаях допустим угол отклонения канала от вертикали до 45°, а относ — до 1,7 м.Проектирование и монтаж дымохода — процесс тонкий и подходить к нему нужно со всей ответственностью. Поэтому важно доверить работу специалистам, имеющим соответствующую лицензию. Удачное решение — остановить свой выбор на дымоходах марки Rosinox. Дымоходы Rosinox из нержавеющей стали представлены линейкой из трех серий.
Это двухслойные модули с теплоизолирующим слоем из базальтового волокна высокой плотности «Термо» (диаметр внутренней трубы 130–700 мм), неутепленные модули «Моно» (диаметр внутренней трубы 130–800 мм) и «Коллективные» (диаметром 250–400 мм) для систем поквартирного отопления. Модули серии «Коллективные» выполняются с утеплением базальтовым волокном и характеризуются особой конструкцией соединительных тройников.
Дымоходы Rosinox изготовлены промышленным способом в виде готовых стандартизованных элементов и предназначены для модульного типа сборки. Позволяют осуществлять быстрый монтаж в заданной конфигурации из стандартных модулей без использования фланцевых соединений и сварки и заранее, уже на этапе проекта, подобрать необходимые элементы. Детали модульной конструкции дымохода Rosinox соединяются между собой «в раструб».
Окончания элементов имеют развальцованную кромку и ребро жесткости в виде желоба, обеспечивающее прочность конструкции и препятствующее капиллярному просачиванию влаги из дымового канала. Места модульных соединений фиксируются ленточными хомутами. Данный тип соединения гарантирует газо-, водонепроницаемость и способность выдерживать как условия избыточного давления в дымоходе, так и разрежения.
Элементы системы Rosinox «Моно» и внутренние элементы Rosinox «Термо», вступающие в контакт с дымовыми газами, в стандартном исполнении изготавливаются из стали марки AISI 316L. По заказу, для работы с высокотемпературными теплогенераторами, могут изготавливаться из жаропрочных сталей AISI 309L, AISI 310L. Внешние элементы системы Rosinox «Термо», не вступающие в контакт с дымовыми газами, трубные хомуты диаметром 130–150 мм и опорные консоли изготавливаются из стали AISI 304L.
Опорные элементы креплений, не соприкасающиеся с основными элементами дымохода, трубные хомуты диаметром более 150 мм и пластина огнезащитная выполняются из стали AISI 430. Толщина стали:
- 0,5 мм для труб, имеющих диаметр 130–450 мм и трубных хомутов;
- 0,8 мм для труб, имеющих диаметр 500–800 мм;
- 1,5 мм для опорных элементов креплений и пластины огнезащитной.
Стальные нержавеющие дымоходы Rosinox обладают достаточной жесткостью для того, чтобы не деформироваться под собственным весом, а модульное строение конструкции и правильный подбор марки стали предотвратит температурную деформацию деталей. При большой высоте дымохода используют монтажные элементы, которые не только жестко закрепляют дымоход, поддерживая его пространственную конфигурацию, но и переносят нагрузку монтируемых над ними модулей на несущие конструкции — это основное, консольное и межэтажное крепления.
При возвышении дымохода над кровлей более, чем на 2 м, используют систему растяжек с применением хомута растяжки. Конструкция дымоходов Rosinox позволяет выполнить все требования по монтажу и пожарной безопасности (необходимый отступ от воспламеняющихся конструкций здания, проходы через перегородки и перекрытия) так, что стыки элементов доступны для осмотра и замены. Основные элементы дымохода варьируются по типоразмерам и конфигурации.
Труба имеет три варианта длины, а также модификацию «телескоп». Отводы и тройники варьируются по величине отклонения, выраженной в градусах. Места соединения модулей дымохода для достижения герметичности стягиваются при помощи соединительных хомутов. На выходе дымоходной системы монтируется окончание коническое или дефлектор.
Компания Rosinox использует при производстве продукта современные технологии, отвечающие самым высоким технологическим, экологическим и нормативным требованиям. Полный комплект сертификатов, гарантия не менее 10 лет и зарегистрированная торговая марка послужит залогом качества дымоходных труб.
