Каким должен быть современный дымоход?
35816 0
Опубликовано в журнале СОК №2 | 2005
Можно потратить тысячи долларов на сложную современную систему обогрева, но сэкономить на дымоходе и, тем самым, свести на нет все ее преимущества. Хороший дымоход гарантирует более качественное сжигание топлива, идеальную тягу, быстрый прогрев стенок, а, следовательно, и быстрое преодоление порога конденсатообразования.
Компания ROSINOX специализируется именно на этом виде продукции. На импортном оборудовании из импортного сырья ROSINOX выпускает полный набор компонентов для современных дымоходов из нержавеющей стали, уделяя особое внимание качеству изделий и удобству их монтажа. Дымоходы ROSINOX подразделяются на утепленные серии TEPMO с двойной стенкой и диаметром внутренней трубы 130–700 мм и не утепленные дымоходы серии MONO с одинарной стенкой и диаметром 130–800 мм.
Возможно производство дымоходов диаметром от 80 до 1200 мм. Дымоходы серии TEPMO выполнены в виде двустенной модульной конструкции из нержавеющей стали с теплоизолирующей прокладкой из базальтового мата (для отвода газов температурой до 500°С), базальтового волокна высокой плотности без связующих (500–800°С) или огнеупора на основе каолина (более 800°С). Использование чистого базальтового волокна обеспечивает стабильность слоя утеплителя, т.к. отсутствие связующих компонентов исключает их распад и выгорание под воздействием температур выше 500°С. Это часто происходит при использовании базальтового или, тем более, минераловатного мата в составе конструкции дымохода в котельных с твердотопливными или другими высокотемпературными теплогенераторами.
Части дымохода, соединяясь между собой, гарантируют идеальную газои водонепроницаемость, способность выдерживать как положительное давление в дымоходе (при установке силиконового кольца), так и разряженное. Фиксирующий трубный хомут еще более повышает надежность системы. Внутренняя стенка, вступающая в контакт с дымовыми газами, изготавливается на выбор: из пищевой нержавеющей стали AISI 304L, кислотостойкой AISI 316L или жаропрочной AISI 310S, а внешняя обычно из AISI 304L. По заказу наружная труба также может быть выполнена из стали AISI 316L при монтаже дымохода для кислотосодержащих паров или из меди для исторических построек с медной кровлей, коттеджей и т.д.
Стандартные варианты дымохода обеспечивают стабильные показатели работы при температуре отходящих газов до 500°С, кратковременно — выдерживают повышение до 750°С и возможные случайные скачки до 1100°С. Дымоходы ROSINOX подходят для установки в зданиях с особыми противопожарными требованиями и для систем дымоходов в сейсмоопасных регионах. Нержавеющая сталь очень долговечна, а конструкция самого дымохода характеризуется низкой теплопроводностью. Это существенно ограничивает передачу тепла от внутренней стенки к внешней. Таким образом, удается избежать изнашивания и деформации материалов, рядом с которыми установлены дымоходы ROSINOX.
Поддержание высокой температуры внутри труб улучшает тягу, повышает характеристики горения и, соответственно, производительность котельной установки. А это в свою очередь сокращает количество вредных выбросов, улучшая экологические показатели окружающей среды. При раскрое металла, формовке деталей, их соединении используется самое современное оборудование: автоматизированная линия раскроя рулонного металла, установки лазерного и плазменного раскроя, сварка Мicrotig в среде смеси защитных газов, холодное формование и т.д. Все оборудование с числовым программным управлением работает на основе PLC-контроллеров Siemens, обеспечивающих гибкость в изменении параметров при настройке оборудования.
Отвод дымовых газов возможен от тепловых установок, использующих различные виды топлива (жидкое, газообразное и твердое). Качество продукции ROSINOX подтверждено всеми необходимыми документами: российским гигиеническим сертификатом, сертификатом соответствия на серийное производство, пожарным сертификатом. А про качество этих дымоходов красноречиво говорит всего одна цифра: фирма дает на них гарантию 10 лет!
