Сегодня наиболее популярными в силу наилучшего сочетания эксплуатационных характеристик, простоты установки и стоимости являются модульные дымоходы из нержавеющей стали. Они оптимальны для работы в современных отопительных системах. Стальной нержавеющий дымоход— это модульная конструкция из стандартных элементов, соединяемых «враструб». Дымоходы бывают неутепленными («Моно») и утепленными («Термо»), с негорючим базальтовым утеплителем.
Сталь быстро прогревается, а утеплитель предохраняет дымоход от остывания. Такой дымоход может быть смонтирован как внутри дома, так и снаружи, на стене. При многочисленных достоинствах таких дымоходов, а также вопреки эпитету «нержавеющие», увы, они могут быть подвержены коррозии. Как сохранить дымоход? Что делать, если на сверкающей стали проявляются пятна ржавчины?
Самое ужасное в том, что, если такая неприятность произошла, то сделать уже ничего нельзя. А причиной подобного фиаско является (всегда!) неправильный подбор дымохода. При сгорании топлива выделяются дымовые газы, в составе которых присутствуют кислота и водяные пары. Если отходящие газы в процессе прохождения по дымоходу успевают остыть до «точки росы», на внутренней стороне трубы образуется конденсат.
Степень агрессивности среды определяется количеством присутствующей в ней кислоты. Единственный способ «обмануть» конденсат — это подобрать такой тип нержавеющей стали, который был бы ему «не по зубам». Стали различных марок имеют неодинаковую сопротивляемость коррозии. Так, агрессивность отходящих газов теплогенераторов, работающих на дизельном топливе, гораздо выше, чем у газовых.
Следовательно, и дымоход для отвода продуктов сгорания солярки должен быть обязательно из более кислотоустойчивой, а, следовательно, более дорогой стали. В дизельных и газовых котлах температура газов значительно ниже, чем в твердотопливных. К тому же, при сгорании дизельного и газового топлива образуется много водяных паров (1,6 л воды на 1 м3 сгорающего газа). Учитывая, что современные котлы, оснащенные автоматикой, работают дискретно, то дымоход, даже в помещении, порой просто не успевает нагреться — налицо идеальное условие для образования конденсата.
Из приведенного графика видно, что для дизельного топлива достижение порога «точки росы» гораздо более вероятно, нежели для твердого топлива, а для газа — просто критично. Выбирая дымоход, следует помнить о том, что от его выбора зависит стабильность работы всей отопительной системы дома. Убедитесь в том, что фирма-установщик дымохода имеет соответствующую лицензию. Кроме того, настоящий дымоход обязательно должен иметь полный набор сертификатов: пожарный, гигиенический и соответствия.
Это, кстати, значительно упростит процесс получения разрешительных документов на котельную в соответствующих государственных инстанциях. Дополнительным гарантом качества дымохода является наличие зарегистрированной торговой марки. Образцом отечественной продукции, оптимальной по цене и отвечающей строгим требованиям мировых стандартов, являются стальные нержавеющие дымоходы торговой марки ROSINOX.
В 2006 г. завод ROSINOX осуществил полный переход на выпуск дымоходов «Моно» и «Термо» (внутренней трубы) из нержавеющей стали марки AISI 316L. Стали этой группы называют астенитными хромоникельмолибденовыми. Они не коррозируют при воздействии агрессивного конденсата даже при высоких температурах, а входящие в их химический состав молибден и титан сдерживают осаждение карбидов хрома и увеличивают окалиностойкость.
