Для современных систем дымоудаления характерны:
- более низкая температура отходящих газов;
- большое содержание водяных паров (вследствие перехода на жидкое или газообразное топливо);
- высокая температура точки росы (из-за большого содержания СО2);
- широкий диапазон температур отходящих газов вследствие регулируемой технологии эксплуатации систем отопления.
В связи с этим старые (кирпичные) дымовые системы становятся непригодными для использования в современных котельных, так как:
- недостаточно быстрый прогрев стенок дымохода ведет к образованию кислотных осадков в стволе дымохода, разрушая его;
- сечение дымового канала не всегда соразмерно с требуемым для системы;
- повышается сажеобразование вследствие шероховатости поверхности.
С учетом этого возникают такие требования к современным дымовым системам:
- огнеупорность;
- кислотостойкость;
- герметичность;
- быстрый прогрев стенок дымохода;
- хорошая теплоизоляция конструкции;
- быстрота и удобство монтажа;
- гладкая поверхность канала.
Наиболее соответствуют данным требованиям модульные дымоходы из керамики и нержавеющей стали. По типу современные дымовые трубы делятся на:
- одноконтурные (неутепленные) — применяются в качестве вкладышей в кирпичный дымоход;
- двухконтурные (утепленные) — состоят из двух слоев: внутреннего и внешнего, между которыми проложен утеплитель (слой базальтовой ваты), позволяющий уменьшать образование конденсата;
- комбинированные «воздух–продукты горения» (LAS) — используются с котлами с закрытой камерой сгорания, внутренний контур служит для отвода продуктов сгорания, а внешний — для подачи воздуха к теплогенератору.
Модульные дымоходы просты и удобны в монтаже, долговечны, эстетичны, что делает их незаменимыми при установке с любым теплогенератором.
Технические характеристики материалов, используемых для производства модульных дымоходов:
- профилированная керамика — толщина 6–14 мм, кислотостойкая, термостойкость 1500°С (восстановление всех характеристик после возгорания сажи);
- нержавеющая сталь AISI 316 TI (1.4571) — толщина 0,5–2 мм, кислотостойкая, термостойкость 1000°С.
Основные критерии выбора
Для дымовых труб котельных, работающих на газе или дизельном топливе, актуально сравнение систем по кислотоустойчивости, газоплотности. Для систем из нержавеющей стали — по толщине и кислотоустойчивости материала внутренней трубы — в порядке убывания качественных показателей: AISI 316 TI (1.4571) AISI 316 L (1.4404) AISI 304 TI (1.4301), а также по толщине и качеству утеплителя. Качественные характеристики дымовой трубы — приоритетный критерий выбора.
Керамическая профилированная труба сопоставима по кислотоустойчивости с лучшими сталями. Применение герметиков при склейке элементов дымохода трубы позволяет обеспечить высокую газоплотность системы, пригодной для режимов с избыточным давлением. Важна также и технология изготовления трубы, позволяющая сделать канал ровным, без заужения на стыках.
Следует заметить, что при эксплуатации труб из нержавеющей стали любого производителя, применяемых с теплогенераторами на твердом топливе, возникает вопрос о статической устойчивости и деформации канала дымохода при возгорании сажи, и последующей эксплуатации дымоходной системы. В этом случае у труб из керамики неоспоримое преимущество, хотя многие монтажники и строители избегают их применения, поскольку затраты времени на монтаж большие, чем на монтаж дымохода из нержавеющей стали. Нельзя не отметить значение такого критерия, как температура эксплуатации, а, в связи с этим, и термостойкость дымовых систем. Основные преимущества ведущих компаний-производителей дымоходов можно проследить по сводной табл. 1.
C приходом на рынок керамических систем производства компании SСHIEDEL в системах утепленных дымоходов возникла прямая конкуренция керамики и нержавеющей стали, как материалов для производства дымоходов (это наглядно демонстрирует табл. 1), причем позиции керамических дымоходов значительно усилились в последнее время за счет появления на рынке универсальной системы UNI, сравнимой по цене с нержавеющими дымоходами, но обладающей преимуществами при эксплуатации с твердотопливными теплогенераторами. Проведем сравнение основных систем производителей дымоходов.
SCHIEDEL
Совсем недавно на российский рынок вышла одна из самых известных в Европе дымоходных компаний фирма SCHIEDEL, основанная в 1946 г. сенатором Фридрихом Шиделем в г. Ербахе (Германия). Сегодня фирма SCHIEDEL принадлежит к международному концерну LAFARGE и является крупнейшим в мире производителем дымоходных систем из керамики. Фирмой разработаны многие технические новинки. Основу производственной линейки фирмы составляют керамические дымоходные системы из шамота.
Наиболее универсальная дымоходная изолированная система UNI с проветриванием состоит из трех дополняющих друг друга системных компонентов:
- высококачественной внутренней трубы из шамота с наиболее благоприятным для движения потока круглым сечением, соединение труб посредством фальца для максимальной стабильности и плотности;
- отлично подогнанных высокопрочных профилированных изоляционных плит;
- каменных оболочек из легкого бетона, точно соответствующих заданным размерам и имеющих оптимальное с точки зрения аэродинамики сечение каналов проветривания, которые защищают изоляцию от воздействия влаги.
Каменные оболочки из бетона могут быть снабжены многофункциональными каналами, служащими вентиляционными шахтами, а также позволяющими размещать в них кабели, антенны, инженерное оборудование. Система SCHIEDEL UNI подходит для всех видов топлива, применяется в любой отопительной системе (с любым типом котлов), обеспечивая таким образом высокую универсальность. Несмотря на сильнейшие нагрузки, которым подвергается дымоходная система, фирма SCHIEDEL обеспечивает для системы UNI тройную гарантию: 30 лет против воздействия коррозии, 30 лет против прогорания дымохода и 30 лет против нарушения герметичности. Специально разработанная система дымовых каналов SCHIEDEL Quadro не только доставляет необходимый для горения воздух к месту сжигания, но и безопасно удаляет продукты сгорания. Система Quadro — лучшее решение для отвода дымовых газов в многоквартирном жилом доме.
Система SCHIEDEL Quadro — новая дымоходная система газ-воздух (в международном обозначении система LAS) имеет важнейшее преимущество: экономия энергии достигается благодаря процессу теплообмена между газом и воздухом. Для установки дымохода в уже построенном доме фирма SCHIEDEL рекомендует дымоходную систему Kerastar. Она предусматривает прекрасное сочетание керамического дымового канала, изоляции из минерального волокна и легкой оболочки из нержавеющей стали. Внутренняя профилированная труба из высококачественной керамики устойчива к прогоранию, воздействию коррозии и кислот. Благодаря системе соединения посредством обжимных хомутов из нержавеющей стали достигается простой и быстрый монтаж. Наружная оболочка имеет эффектный внешний вид, поэтому не требует дополнительной отделки. Использование внутренней керамической трубы позволяет применять твердое топливо. Безопасное расстояние от горючих строительных конструкций составляет всего 5 см. Фирма дает 30-летнюю гарантию на внутреннюю керамическую трубу.
Для реконструкции кирпичных каналов специалистами SCHIEDEL создана система из профилированных керамических труб Keranova, которая может быть использована как для котлов (в т.ч. с избыточным давлением), так и для печей или каминов, особое достоинство этой системы — возможность врезки потребителя на любом уровне независимо от элементов дымохода. Тонкая профилированная стенка позволяет уменьшить время прогрева трубы и сделать его сопоставимым с системами из нержавейки. Фирма SCHIEDEL представляет также дымоходные системы из стали Technostar 3000 — универсальная трехслойная система. Гарантия на материалы составляет 10 лет.
Основным преимуществом керамических дымоходов SCHIEDEL является их высокая универсальность (возможность работы с любым видом топлива и с любым видом отопительного оборудования, надежность, безопасность и долговечность). Гладкая, круглая внутренняя поверхность шамотной трубы, высококачественная изоляция и правильный подбор диаметров гарантируют безопасный отвод дымовых газов через крышу. Дымоходные системы SCHIEDEL с керамическими трубами удобны в монтаже. Сертификат пожарной безопасности ВНИИПО РФ на системы из керамики. Сертификат соответствия ГОСТ РФ. Санитарно-эпидемиологическое заключение на продукцию фирмы SCHIEDEL. RAAB JOSEPH RAAB GmbH & Cie. KG насчитывает уже более чем столетнюю историю — от создания в 1898 г. и до нынешних дней.
Сегодня в производственную программу немецкого производителя входят:
- одностенные, двустенные газоходы из зеркальной нержавеющей стали с диаметрами от 80 до 600 мм и патентованной системой соединения Alkon;
- шумопоглощающие устройства;
- термические клапаны отходящих газов;
- ограничители потока и клапаны подачи воздуха горения для любых типов отопительных котлов, блочных теплоэлектростанций, печей с температурой отходящих газов до 600°С на газовом, дизельном и твердом топливе.
Системы отвода дымовых газов RAAB предназначены для использования с: котельными установками; конденсационными котельными установками; БТЭС; электрогенераторами аварийного питания; на хлебопекарных печах. Режимы работы cистем отвода дымовых газов RAAB: с избыточным давлением; под разряжением.
К основным характеристикам систем отвода дымовых газов RAAB можно отнести:
- Газоплотность — до 5000 Па;
- Площадь уплотнения в 20 раз больше, чем в обычном соединении. Вертикальный участок представляет собой самоуплотняющуюся систему. В горизонтальном участке элементы стягиваются друг с другом специальными хомутами;
- Термоустойчивость — до 600°С;
- Металлическое уплотнение. Отсутствуют уплотнители из искусственных материалов (резина, каучук и т.д.), которые, как правило, гораздо менее термостойкие. Теплоизоляция 30 мм из негорючего минерального волокна.
- Скорость монтажа. Отпадает необходимость крепить все соединения статическими хомутами — каждый элемент вставляется по отдельности, сверху кладется накладка из пластика, и наносится 3–4 легких удара молотком в направлении стыковки, в результате чего конусные поверхности элементов плотно прижимаются друг к другу.
- Коррозионная устойчивость. Все элементы газохода выполнены из кислотоустойчивой нержавеющей стали марок 1. 4404 и 1. 4571 немецкого производства. В каждом элементе — капиллярный стопор. Сплошная теплоизоляция— гарантия отсутствия температурных перепадов.
- Внутренние диаметры газохода от 80 до 1200 мм.
JEREMIAS
Немецкая фирма JEREMIAS недавно появилась на российском рынке, но за счет качества своей продукции составляет достойную конкуренцию известным европейским производителям. Фирма обеспечивает 10-летнюю гарантию на свои дымоходы. Одно из крупнейших представительств фирмы — польское.
Можно выделить три основные системы дымоходов JEREMIAS, используемые российскими потребителями:
- Одностенная система EW Элементы системы изготовлены из нержавеющей, высоколегированной стали марки AISI 316 TI (1.4571), стабилизированной титаном и устойчивой к межкристаллической коррозии. Рабочая температура — 550°С, кратковременное повышение до 1000°С. Дымоотводная система EW предназначена для уменьшения сечения существующих дымоходов, для монтажа соединительных линий (от патрубка котла к вертикальному дымоходу), как вставка в кирпичный дымоход или внутри помещения.
- Двустенная система DW Материал внутренней стенки элементов — нержавеющая сталь AISI 316 TI (1.4571), наружная стенка изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304 TI (1.4301). Рабочая температура — 550°С. Кратковременное повышение до 1000°C. В качестве утеплителя используется минеральное волокно, выдерживающее повышение температуры до 1000°C. Используется для дымоходов любого типа, в т.ч. промышленных, как внутри, так и снаружи помещения; а также как свободностоящая конструкция. Допускается использование любого вида топлива. Основными преимуществами данных систем являются: применение высококачественной кислотостойкой стали; возможность изменения длины элементов на строительной площадке.
- Гибкие дымоходы, система FLEX Система FLEX — это пластичный трубопровод с толщиной стали 0,12 мм, материал AISI 316 (1.4436), для которого характерна высокая коррозийная стойкость. Применяется для монтажа дымоходов сложной формы (изгибы, наклонные участки), внутри кирпичного дымохода. Возможно использование исключительно газового топлива, т.к. система не является стойкой к возгоранию сажи.
BOFILL
Испанская компания F.F. BOFILL имеет столетний опыт в производстве труб для дымоходов. Завод находится в Барселоне, продукция поставляется в Страны Европы, в том числе, Россию. В России дымоходы фирмы успешно используются уже длительное время.
Продукцию завода, поставляемую на российский рынок, можно разделить на четыре основных категории:
Двустенные дымоходы DP
Внутренний контур изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 316L толщиной от 0,4 мм, внешний контур изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной от 0,4 мм. Изоляционный утеплитель произведен из плотного базальтового волокна ROCKWOOL толщиной 30 мм. Рабочая температура двустенного дымохода — 500°C. Возможен кратковременный нагрев труб до 700–750°C. Система двухконтурных дымоходов сохраняет все рабочие характеристики при температуре до 500°C. Система двухконтурных дымоходов сохраняет все рабочие характеристики при температуре окружающей среды до –50°C. Рекомендуются для использования как внутри, так и снаружи помещения. -
Одностенные дымоходы
Изготовлены также из нержавеющей стали марки AISI 304, толщиной 0,5 мм. Рабочая температура одностенного дымохода — до 450°C. -
Эмалированные дымоходы
Изготовлены из углеродистой стали, покрыты термостойкой глазурью. Рабочая температура — 900°C. Рекомендуются для твердотопливных котлов и каминов в качестве линии подключения внутри помещения. -
Гибкие газоходы
На российском рынке наибольшее распространение получил гибкий газоход Lisflex, изготавливающийся из нержавеющей стали марки AISI 316. Применяются в дымоходах сильно изогнутых конструкций, или как вставки в кирпичный дымоход. Дымоходы компании F.F. BOFILL зарекомендовали себя на российском рынке как одни из самых дешевых и удобных в монтаже.
«БАЛТВЕНТ»
ООО «БАЛТВЕНТ», г. Калининград, специализируется на изготовлении приставных утепленных дымоходов, а также вставок для кирпичных дымоходов. Оборудование завода произведено ведущими компаниями стран Западной Европы (Германия, Швеция, Австрия). Материал внутренней трубы — кислотостойкая сталь марки AISI 316 L, толщиной 0,5–1,5 мм. Диаметры труб, выпускаемых заводом, — 80–1000 мм. В качестве утеплителя в двухконтурных дымоходах используется минеральная вата с оцинкованной сеткой, химически стойкая, экологически чистая.
Специальная технология расширения раструбов позволила изготовлять внутренний канал без заужения практически идеальной формы. На сегодняшний день завод впервые в России начал изготовление труб диаметром свыше 1000 мм. Широкая гамма диаметров, толщины трубы внутреннего контура сделали эту торговую марку одной из самой распространенной из дымоходов отечественного производства. Впервые в складской программе присутствуют овальные трубы и комплектующие для санации кирпичных дымовых каналов. Дымоходы «БАЛТВЕНТ» привлекают покупателя также недорогой ценой и удобством монтажа. Сертификат соответствия. Сертификат пожарной безопасности на утепленный газоход. Сертификат пожарной безопасности на одностенный газоход. Санитарно-эпидемиологическое заключение на продукцию фирмы «БАЛТВЕНТ».
ROSINOX
Еще одна российская компания, успешно продвигающаяся на рынке, — ROSINOX. Базируется компания в г. Клин Московской области. Компания ROSINOX производит дымоходы из нержавеющей стали марки AISI 304, AISI 316 L на импортном оборудовании, из импортного сырья.
Дымоходы ROSINOX подразделяются на серию утепленных — «Термо» и неутепленных — «Моно». Прокладка утепленного дымохода — из негорючего базальтового волокна высокой плотности. Высокое качество раструбного соединения делают монтаж этих дымовых труб легким и надежным. Преимущества сравнимы с дымоходами ко мпаний JEREMIAS и «БАЛТВЕНТ». Сертификат соответствия. Сертификат пожарной безопасности на утепленный газоход. Сертификат пожарной безопасности на одностенный газоход. Санитарно-эпидемиологическое заключение на продукцию фирмы ROSINOX.
«ТРАНКОЛ»
Завод «ТРАНКОЛ» имеет солидный опыт в производстве труб и комплектующих для дымоходов из нержавеющей стали. По своей производственной линейке больше всего сравним с F.F. BOFILL, но имеет фальцевый шов, что несомненно ограничивает его применение в системах с большим избыточным давлением, хотя посадочные допуски как утепленных, так и одноконтурных труб намного лучше, чем у F.F. BOFILL. Основная продукция — трубы для котельных большой и средней мощности. На газовом топливе диаметры 300–500 мм. Выпускаются одностенная система ТО и утепленная ТД. «ТРАНКОЛ» — одна из первых российских компаний, разработавших AutoCADкаталог для проектирования. Сертификат соответствия. Сертификат пожарной безопасности. Санитарно-эпидемиологическое заключение на продукцию фирмы «ТРАНКОЛ».
UNITHERM
Немецкая компания UNITHERM Haustechnik GmbH, специализирующаяся на производстве отопительного оборудования, имеет в своем ассортименте и комплектующие для одноконтурных дымоходов. Как правило, это соединительные линии от генератора до основного дымохода.
Дымоходы UNITHERM предназначены для газовых, жидкотопливных и твердотопливных котлов, толщина стенки варьирует от 0,6 до 1,5 мм. Способ изготовления— фальцовка или плазменная сварка, способ соединения — штекерное с заужением диаметра на стыке.
Используемые материалы:
- жаропрочный алюминий;
- нержавеющая сталь 1.4404;
- сталь, покрытая жаропрочной эмалью, жаропрочная алюминизированная сталь FAL;
- жаропрочный алюминий с порошковым покрытием;
- алюминизированная сталь с порошковым покрытием.
Дымоходы, изготовленные из жаропрочного алюминия, выдерживают температуру до 270°C, элементы из нержавеющей стали и из стали, покрытой жаропрочной эмалью, а также жаропрочной алюминизированной стали — до 600°C.
Диапазон дымоходов UNITHERM включает наиболее часто используемые в отопительном оборудовании диаметры: от 60 до 250 мм, имеются также переходники с одного диаметра на другой.
У дымоходов UNITHERM следует выделить:
- большой выбор материалов, из которых изготавливаются трубы, и практически неограниченный выбор оттенков (для вариантов с эмалевым и порошковым покрытием);
- легкость монтажа и изменения конфигурации;
- эстетичный и элегантный внешний вид.
