Рассмотрим процесс расширения рабочего тела в адиабатической открытой системе с газодинамическими потерями с привлечением, для наглядности, тепловой диаграммы в T-S-координатах (рис. 1 и 2). Адиабатичность процесса расширения рабочего тела в открытой термодинамической системе требует только отсутствия теплообмена с внешней средой и постоянства теплоёмкости, но не требует постоянства энтропии, поэтому адиабатичность совмещается с постоянством энтропии в потоке только в изоэнтропном процессе, называемом ещё «идеально-адиабатическим».
Без учёта факторов, связанных с конечной скоростью движения рабочего тела, особенностью теплообмена в движущемся потоке и использованием в анализах и расчётах изоэнтропно заторможенных параметров, термодинамический анализ становится неполным и не отражает общих закономерностей преобразования энергии.
В курсах по теплотехнике [1, 6] имеются разделы, посвящённые течению газов, однако в них излагаются главным образом идеально-адиабатические процессы, по существу являющиеся предметом газовой динамики. Специфические же вопросы термодинамики — это преобразование располагаемой работы в адиабатном процессе во внутреннюю теплоту в открытых системах, возникающую из-за взаимодействия газодинамических сопротивлений в канале с потоком рабочего тела, не затрагиваются или затрагиваются в минимальном объёме.
В связи с этим раздел термодинамики, посвящённый расширению рабочего тела в открытой адиабатной термодинамической системе, потеряет в значительной степени практический смысл, если не будет учитывать все воздействия, которым подвергается реальный поток.
Обнаружить последствия воздействий на поток газодинамических сопротивлений в открытой системе можно с помощью термодинамического и газодинамического анализов, то есть тепловое сопротивление, которое при обычной трактовке вопроса может рассматриваться как своеобразное явление, не требующее объяснения его физической сущности.
С учётом сказанного, на наш взгляд, для более наглядного представления результатов целесообразно вначале выполнить термодинамический анализ адиабатного процесса расширения рабочего тела в открытой системе с привлечением тепловой диаграммы в координатах T-S. Затем расширить его, с целью более углублённого обоснования преобразований в потоке, за счёт привлечения некоторых теоретических зависимостей.
На рис. 1 и 2 представлен идеальноадиабатический процесс (то есть процесс без газодинамических потерь), который изображается вертикальными отрезками, расположенными между точками 1* и 1T или изобарами P1* и PT при постоянной энтропии S1 = const. Также показаны адиабатические процессы, которые изображаются пунктирными и прямыми отрезками 1*-2 и 1*-3 при изменяющейся энтропии ΔS ≠ 0, то есть с газодинамическими потерями.
Поскольку изобары в T-S-диаграмме имеют наклон в сторону оси абсцисс, поэтому T3 > T2 > TT, и, таким образом, в процессе течения газа с потерями реализуется разность температур [(T* — T2) или (T* — T3)] меньшая, чем в случае обратимого идеально-адиабатического (изоэнтропного) течения без потерь при максимальном перепаде (T* — TT) (рис. 1 и 2).
Следовательно, действительная скорость рабочего тела Wд на выходе из канала при течении с потерями будет меньше, чем теоретическая WT при течении без потерь. В этом случае абсолютные статические температуры рабочего тела на выходе из канала при течении с потерями будут обозначены как Т2 или Т3.
Увеличение температур Т2 и Т3 относительно теоретической температуры TT, в связи с преобразованием газодинамических потерь в теплоту, влечёт за собой увеличение произведений {Р2V2} или {Р3V3} согласно уравнению Клапейрона и, соответственно, приведёт к увеличению как статических давлений на выходе потока Р2 или Р3, так и удельных объёмов V2 или V3.
Поэтому давления Р2 или Р3 не должны располагаться на изобаре РT = const, как это представлено на диаграмме (рис. 1) [1, 3, 6], а должны перейти на другой уровень статических давлений представленных на диаграмме (рис. 2), где Р3 > Р2 > РT [2].
В связи с этим статическим температурам в движущемся потоке будет соответствовать множество удовлетворяющих состояний при соблюдении основного условия T* = const, то есть Т2 = const, Т3 = const и т. д.
Установить среди них то состояние, которое соответствует искомому решению, можно только с помощью другой координаты. В предельно-идеальном или теоретически возможном случае другая координата определяется из условия S1 = S2 = S3 = сonst. Однако в действительном потоке энтропия возрастает, так что S2 = S1 + ΔS1 или S3 = S1 + ΔS2, где ΔS1 и ΔS2 — приращение энтропии на участке от исходного сечения до текущего.
Приращение энтропии ΔS в адиабатном потоке является не причиной, а следствием его движения, поэтому определяется только внутренними потерями, зависящими от газодинамических сопротивлений, расположенных в канале. Чем они меньше, тем меньше ΔS и тем меньше действительный процесс расширения отклоняется от изоэнтропного.
Анализируя адиабатный процесс расширения рабочего тела с потерями в открытой термодинамической системе по диаграмме T-S, выделим три характерных перепада температур ΔTT, ΔT2 и ΔTΣ (рис. 1 и 2), где:
  • ΔTT = T2 — TT — перепад статических температур в адиабатном потоке относительно изоэнтропного уровня TT;
  • ΔT2 = T* — T2 — разница абсолютных заторможенной и статической температуры в адиабатном потоке;
  • ΔTΣ = T* — TT = ΔT2 — ΔTT — перепад абсолютных заторможенной и теоретической температуры в изоэнтропном потоке.
В этом случае прежде всего необходимо отметить, что заторможенная температура рабочего тела в адиабатном потоке автоматически поддерживается постоянной, то есть T* = const.
Это значит, что в процессе адиабатного расширения в открытой термодинамической системе присутствует ещё и режим расширения рабочего тела при постоянной заторможенной температуре T* = const, который может быть представлен выражением P1*V1* = P2*V2*, тогда как адиабатный процесс расширения рабочего тела в открытой системе представляется совсем другой зависимостью: P1*V1*mP2*V2*m, где 1 * и 2 — удельные объёмы на входе и выходе потока; m — показатель адиабатного процесса расширения рабочего тела.
Если решить эти уравнения совместно, то получим те же зависимости, которые уже имеем. Однако в этом случае появляется возможность определить элементарное количество теплоты, но только от одного механического взаимодействия газодинамических сопротивлений с потоком с учётом уравнения состояния при T* = const.
Тогда элементарное количество теплоты, образующееся в процессе расширения реального рабочего тела при постоянной заторможенной температуре в открытой термодинамической системе, будет равно как работе расширения, так и располагаемой работе, и будет выглядеть следующим образом:
где qr.ип — элементарное количество теплоты; lr.расш — работа расширения; lr.расп — располагаемая работа; P1* — абсолютное заторможенное давление во входном сечении; P2* — абсолютное заторможенное давление в выходном сечении; T* — абсолютная температура заторможенного потока; R — удельная газовая постоянная.
Можно считать, что краткий термодинамический анализ адиабатного процесса расширения рабочего тела в открытой системе с привлечением тепловой диаграммы в координатах T-S выполнен, но его следует расширить с целью более углублённого изучения преобразований в потоке, то есть за счёт привлечения некоторых теоретических зависимостей.
Теоретические зависимости, учитывающие газодинамические потери, вызывающие внутренний теплообмен при адиабатном расширении газа в потоке, описываются известными дифференциальными уравнениями:
Δqr = cvΔT + PΔV, (1)
Δqr = cpΔT — VΔP, (2)
Δqr = caΔT, (3)
Δqr = ξWΔW, (4)
где qr, cp, cv, ca, P, T, V, S, W и ξ — соответственно, удельная теплота газодинамических потерь, удельные теплоёмкости при постоянном давлении, объёме и адиабатного процесса, абсолютные давление и температура, удельный объём, удельная энтропия, скорость газа в потоке и коэффициент газодинамических потерь.
Совместное решение этих уравнений осуществляется с целью определения показателя адиабатного процесса расширения рабочего тела в потоке m, коэффициента газодинамических потерь ξ, удельной теплоёмкости адиабатного процесса ca и коэффициента внутреннего теплообмена в адиабатном потоке ψ.
Решая совместно (1) и (3), а также (2) и (3), получим показатель адиабатного процесса расширения рабочего тела в открытой термодинамической системе [2–4]:
где P1* — абсолютное давление заторможенного потока на входе в сечении 1–1; P2 — абсолютное статическое давление в выходном сечении потока 2–2; V1* — удельный объём, определяемый по параметрам заторможенного потока в сечении 1–1; V2 — удельный объём, определяемый по статическим параметрам потока в сечении 2–2; m — показатель адиабатного процесса расширения рабочего тела в потоке. Кроме этого, равнозначный показатель m можно получить и другими путями, которые приведены в литературных источниках [1–5]:
где ξ — коэффициент газодинамических потерь; k — показатель изоэнтропного процесса в открытой системе; — коэффициент скорости; Δqr — элементарное количество теплоты, образовавшейся в потоке за счёт преобразования газодинамических потерь; ΔV — работа расширения рабочего тела.
Обозначим Δqr/(PΔV) = ψ, где ψ — коэффициент внутреннего теплообмена в адиабатном потоке. Тогда выражение (6) будет выглядеть так: m = k — (k — 1)ψ.
Используя выражения (1–6), после несложных преобразований получим:
а также:
Статическую теоретически достижимую температуру в адиабатном потоке TT определим по выражению, приведённому в [2], с использованием термических параметров потока (рис. 2) ξ = ΔTTT, откуда после преобразования будем иметь:
TT = T2 — ξΔT = (ξ + 1)T2 — ξT*, (9)
причём в данной формуле:
  • T* — температура заторможенного потока;
  • ΔТ = T* — T2 — перепад заторможенной и статической температур в адиабатном потоке.
Кроме того, коэффициент газодинамических потерь ξ можно определить с использованием показателя адиабаты m, приведённом в [2]: Используя зависимость (5) и принимая во внимание, что cp = kcv, получим выражение для определения удельной теплоёмкости ca адиабатного процесса:
где cp — удельная теплоёмкость при постоянном давлении; cv — удельная теплоёмкость при постоянном объёме.
Увеличение абсолютной температуры T2 и T3 в адиабатном процессе расширения рабочего тела относительно её изоэнтропного уровня TT вызвано наличием газодинамических потерь, которые, преобразуясь, увеличивают внутреннюю энергию, и определяют её суммарную необратимую часть в адиабатном потоке.
Анализируя изменения показателей адиабатного m и изоэнтропного k процессов расширения рабочего тела в открытой системе, а также коэффициентов газодинамических потерь ξ, удельной теплоёмкости ca и коэффициента внутреннего теплообмена ψ в адиабатном потоке, как с помощью тепловой диаграммы в координатах T-S, так и приведённых зависимостей, говорит о том, что элементарное количество теплоты, возникающее в потоке как результат преобразования газодинамических потерь, состоит из двух составляющих — механической и термической.
Вывод
Таким образом, анализ адиабатного процесса расширения рабочего тела в открытой термодинамической системе с помощью тепловой диаграммы в T-S-координатах и приведённых зависимостей говорит о том, что рост изменения энтропии ΔS обеспечивается за счёт роста количества теплоты, образующегося в результате преобразования механической энергии в потоке в теплоту (отрывные течения и др.), которая усваивается текущим рабочим телом. За счёт этого увеличиваются статические параметры в выходном сечении потока и возникает дополнительное термическое сопротивление (рис. 2).
