Выставка IKK - 2004
640 0
02 November 2004
С 13 по 15 октября в Нюрнберге прошла выставка IKK. Компания Mitsubishi Electric принимала там самое активное участие. Девиз "Mitsubishi Electric - для Вас" подтверждали последние разработки компании. Хотелось бы остановиться на некоторых из них. На выставке была представлена новая линейка настенных инверторов Deluxe. Серия Deluxe включает две модели 2.5 и 3.5 кВт. Помимо рекордно низкого уровня шума и высокого СОР, эти модели отличаются уникальной системой управления I SEE (по аналогии с уже известной функцией I FEEL), которая используется только в кондиционерах Mitsubishi Electric. Инфракрасный датчик, встроенный во внутренний блок определяет температуру пола и дает команду на вертикальные жалюзи, которые направляют поток воздуха в ту точку, в которой температура отличается от средней. Эта функция исключительно удобна в режиме обогрева, особенно для детской комнаты. В отличие от обычных кондиционеров, кондиционер серии Deluxe - определяет истинную температуру в каждой точке помещения. Еще одна особенность серии Deluxe - это система очистки воздуха Dual Plasma которая, согласно независимым исследованиям, является наиболее эффективной для очистки воздуха от табачного и других запахов. Мульти системы с тепловым насосом дополнились наружным блоком производительностью 14 кВт, к которому можно подключать до 8 внутренних блоков. Наружный блок МХZ-8А140 имеет одну пару портов. Для разветвления используется блок электронных клапанов, который может быть удален от наружного блока. В зависимости от количества подключаемых внутренних блоков используются разные типы блоков-разветвителей. В некоторых случаях МХZ-8А140 может служить альтернативой уже существующим PUMY 125. Также компания Mitsubishi Electric представила свою новую разработку - уникальную систему кондиционирования Replace. Отличительной ее особенностью является то, что она специально разработана для замены отслуживших свой срок вследствие физического или морального износа систем кондиционирования, работающих на разных типах хладагента. Т.к. для работы компрессора, рассчитанного на определенный тип фреона, требуется индивидуальное масло, которое, как правило, не растворяется в другом фреоне, раньше приходилось вместе с установкой новых внутренних и наружных блоков прокладывать и новые фреоновые магистрали. Теперь, используя разработанную Mitsubishi Electric технологию, можно обойтись без такого трудоемкого процесса и использовать старые магистрали. Сущность этого прогрессивного метода состоит в том, что наружный блок создает определенные условия протекания хладагента по трубкам, при которых происходит оптимальный отрыв масляной пленки от стенок трубопровода и его последующее осаждение в специальном устройстве. Два часа работы системы в режиме очистки позволяют практически полностью избавиться от старого масла и перейти на штатную эксплуатацию системы. В настоящее время системой Replace оснащаются инверторные наружные блоки мультизональных кондиционеров, а так же бытовые и полупромышленные кондиционеры нового поколения. Эти и другие новинки от компании Mitsubishi Electric появятся на Российском рынке уже в 2005 году. Источник: компания "Арктос"
