Viessmann вывел на российский рынок компактный котёл Vitocrossal с инновационной дисковой горелкой
4805 0
12:59 16 March 2021
Компактный, удобный и высокоэффективный — это новый газовый конденсационный котёл Viessmann Vitocrossal 300 (тип CRU). При номинальной тепловой мощности от 800 до 1000 киловатт и допустимом рабочем давлении до 6 бар котёл подходит для коммерческих и промышленных предприятий, многоквартирных домов и муниципальных объектов.
Газовый конденсационный теплогенератор Vitocrossal 300 (тип CRU) с КПД 98% представлен в двух вариантах мощности — 800 и 1000 кВт. Компактные размеры и конструктивные решения, положенные в её основу, позволяют значительно упростить монтаж, особенно при модернизации систем отопления. Горелка MatriX Disc, которой комплектуется котёл, имеет диапазон модуляции 1:6 и обеспечивает высокую энергоэффективность работы отопительной установки.
Инновационная дисковая горелка
За высокую энергоэффективность и экономный расход топлива в котлах Vitocrossal 300 (тип CRU) отвечают проверенные годами теплообменник из нержавеющей стали Inox-Crossal и инновационная дисковая горелка MatriX Disc. Новая разработка компании сочетает в себе высокую производительность на небольшом пространстве. Сердце горелки — рассчитанная на высокую удельную мощность пламенная голова в форме диска с огнестойким сетчатым покрытием. Благодаря широкому диапазону модуляции 1:6 (при работе на природном газе) горелка регулирует свою мощность точно в соответствии с текущим потреблением тепла.
Высокая эффективность благодаря конденсационному режиму работы
Камера сгорания новых Vitocrossal 300 CRU имеет проходную конструкцию и низкую теплонапряжённость — за счёт этого достигается минимальный уровень выбросов вредных веществ при сжигании топлива. Эффективный теплосъём и высокую скорость конденсации в котле обеспечивает проверенная временем технология Inox-Crossal — коррозионно-стойкий теплообменник с функцией самоочистки. Его гладкие поверхности из нержавеющей стали позволяют конденсату беспрепятственно стекать вниз. В результате эффект самоочистки защищает поверхность теплообменника от отложений. Высокоэффективная теплопередача и высокая скорость конденсации Inox-Crossal обеспечивают КПД до 98% (Hs).
Насос котлового контура не требуется
Гидравлическая интеграция котла проста и недорога — за счёт большого водонаполнения снимаются ограничения по минимальному объёмному расходу теплоносителя, не требуется установка насосов котлового контура. Второй штуцер обратной магистрали позволяет разделить отопительный контур на высокои низкотемпературный. Другими словами, отопительные контуры с разными температурными режимами не придётся объединять в один. Таким образом, благодаря отдельному подключению низкотемпературного контура обеспечиваются максимальный теплосъём и эффективность.
Блок управления Vitotronic с ассистентом ввода в эксплуатацию
Управление новыми Vitocrossal 300 CRU осуществляется через контроллер Vitotronic с цветным интуитивно понятным сенсорным дисплеем и функцией информационного обмена. Последняя в сочетании с Vitogate 300 (опция) обеспечивает подключение к домовым системам диспетчерского управления.
Также в систему управления встроена функция каскадирования до восьми котлов общей мощностью до 8000 кВт, интегрирован интерфейс WLAN для служебного интерфейса.
Простая установка и компактные размеры
Довольно часто серьёзной проблемой при реновации систем отопления в жилых домах или промышленных зданиях становятся габариты котла, который предполагается установить вместо отслужившего свой срок или неэффективного теплогенератора. Новое высокопроизводительное оборудование бывает слишком сложно смонтировать в обычно небольшом помещении котельной.
Конденсационный котёл Vitocrossal 300 (тип CRU) при своей способности обогреть 8–10 тысяч квадратных метров площадей имеет довольно скромные для таких мощностей габариты: монтажная площадь составляет 3,15 и 3,36 кв. м. в зависимости от мощности котла (800 или 1000 кВт).
Подобных размеров позволили добиться конструктивные решения: укороченная камера сгорания, компактные модуль теплообменника и горелка Matrix Disc, которой комплектуется котёл. А секционное исполнение отопительной установки упрощает доставку и монтаж.
Простой доступ ко всем важным компонентам
Плоская конструкция дисковой горелки MatriX также позволила сократить монтажную площадь котла. В отличие от котлов с наддувной горелкой, пламенная голова которых заходит глубоко в топку, дверца Vitocrossal 300 с дисковой горелкой MatriX может поворачиваться в сторону.
Обслуживание котла удобно проводить даже в небольшом помещении: достаточно снять фронтальную и боковые панели, верхнюю поднять, как капот автомобиля, а горелку повернуть в сторону, обеспечивая доступ внутрь котла. При монтаже шарнирные болты дверцы горелки можно поставить как справа, так и слева — чтобы она открывалась в нужную сторону.
Преимущества для монтажных и сервисных организаций
Быстрый и лёгкий монтаж благодаря предварительно собранным и готовым к установке модулям.
Простая доставка до объекта за счёт модульной поставки.
Беспроблемный первый запуск благодаря ассистенту ввода в эксплуатацию.
Высокое удобство обслуживания и ремонта благодаря съёмным боковым панелям и откидной крышке котла.
Встроенная функция каскадирования (до восьми котлов).
LAN-интерфейс для онлайн-мониторинга.
Преимущества для пользователей
Высокая эксплуатационная надёжность и длительный срок службы благодаря коррозионно-стойким поверхностям теплообменника из нержавеющей стали.
Низкое энергопотребление, не требуется насос котлового контура благодаря большому водонаполнению.
Простой и интуитивно понятный контроллер Vitotronic с цветным сенсорным дисплеем.
Встроенный интерфейс WLAN для проведения сервисных настроек.
Технические характеристики
  • Номинальная мощность: от 800 до 1000 кВт.
  • Стандартный КПД: до 98% (Hs).
  • Допустимое рабочее давление: до 6 бар.
  • Диапазон модуляции: 1:6.
