Viessmann стартовал акцию по пакетным решениям
1708 0
13:27 03 June 2020
С 01 июня 2020 года покупать готовые пакетные решения от Viessmann стало еще выгоднее — дополнительная выгода до 10% при покупке пакетных решений с котлами Vitodens 100-W в период проведения акции. В акции также участвуют пакетные решения с электрическим котлами Vitotron 100 и конденсационные котлы Vitodens 111-W со встроенным пластинчатым теплообменником и емкостью 46 л для приготовления ГВС по схеме послойной загрузки. Акция продлится до 31.12.2020 года.
Как показывает статистика последних лет, пакетные решения от Viessmann пользуются уверенным и постоянно растущим спросом у покупателей. Готовые решения экономят время на поиск комплектующих для системы отопления. Кроме того они, как правило, на 25–30% дешевле комплектации, собранной по отдельности. Помимо цены, преимуществом является совместимость системы. Приобретая компоненты от разных производителей, собственники ожидаемо сталкиваются с проблемами: оборудование конфликтует между собой, возникают сложности при монтаже и эксплуатации. В пакетном решении компания Viessmann предлагает готовую сборку оборудования, в которой все составляющие подобраны с учетом особенностей каждого продукта.
Пакет с конденсационным котлом Vitodens 100-W
Самое востребованное по итогам прошлого года пакетное решение рассчитано на полноценное отопление и снабжение горячей водой дома площадью от 150 до 350 м².
В комплектацию входит конденсационный котел Vitodens 100-W мощностью 35 кВт, датчик наружной температуры, подставной водонагреватель Vitocell 100?W объемом 100 / 150 л, датчик бойлера и термометр, а также коаксиальный дымоход — горизонтальный проход через наружную стену 60/100. В составе пакетных предложений также можно приобрести котел с приставным водонагревателем Vitocell 100-W объемом 200 или 300 л.
Компактные размеры Vitodens 100-W (350×400×700), небольшая масса и минимальный уровень шума позволяют устанавливать этот котел в помещениях общего пользования. Все компоненты доступны с фронтальной стороны котла, что делает его обслуживание простым и удобным. А оптимизировать затраты на отопление помогает автоматика, поддерживающая погодозависимое управление.
Эмалированный стальной водонагреватель Vitocell 100?W обеспечивает равномерный прогрев всего объема воды с помощью змеевика, который достигает дна нагревателя, а круговая теплоизоляция позволяет сохранять воду горячей и не тратить лишнюю энергию на компенсацию теплопотерь через стенки бака.
Пакетные решения Viessmann — сбалансированная комплектация
Решения на основе Vitodens 100-W — не единственные готовые решения от Viessmann. В пакетах также можно приобрести:
  • традиционный газовый котел Vitopend 100-W c бойлером Vitocell 100-W
  • газовые конденсационные котлы Vitodens 200?W с бойлером Vitocell 100-W и комплектом подключения отопительного контура. Здесь объем бойлера ГВС уже от 200 л, кроме того есть возможность дистанционного управления.
Пакет с воздушно-водяным тепловым насосом Vitocal 100-S с буферной ёмкостью 46 литров, соединительным кабелем и бойлером Vitocell 100-W
  • пакет для горячего водоснабжения Vitosol 141-FM — с двумя плоскими солнечными коллекторами Vitosol 100-FM с уникальной технологией ThermProtect, защищающей коллектор от перегрева, гидравлической обвязкой и бивалентным 250-литровым емкостным водонагревателем Vitocell 100 в белом или серебристом цвете.
Новинка — пакет с электрическим котлом Vitotron 100
Уже известные пакетные решения от Viessmann дополнились в 2020 году новым комплектом с электрическим котлом Vitotron 100.
Помимо электрического котла Vitotron 100 мощностью 8 и 24 кВт, в пакетное решение входят трехходовой переключающий клапан ГВС и датчик температуры бойлера. Модель мощностью 8 кВт может быть подключена к одноили трёхфазной сети электроснабжения, модель 24 кВт — только к трёхфазной.
Особенность котла Vitotron 100 — цифровая симисторная схема управления тепловой мощностью, благодаря которой обеспечивается плавная модуляция в диапазоне от 0,4 до 8 кВт и от 1,3 до 24 кВт.
Функционал котла Vitotron позволяет использовать его в достаточно сложных системах отопления (нагрев горячей воды, линия рециркуляции ГВС, управление несколькими контурами отопления). Котел может работать с любыми другими теплогенераторами и любыми системами отопления, поддерживая до восьми дополнительных отопительных контуров. При этом Vitotron 100 очень компактный, его габаритные размеры по высоте, ширине и глубине составляют всего 716×316×235 мм соответственно, а его масса всего около 20 килограммов
Использование пакетных решений позволяет экономить, и неудивительно, что с каждым годом они становятся все популярнее.
