Viessmann расширяет программу поставок децентрализованной системы вентиляции Vitovent 100-D
2755 0
19:59 25 April 2019
Воздухонепроницаемый каркас здания, будь то нового или модернизированного старого, как правило, требует контролируемой системы вентиляции. Она обеспечивает свежий, чистый воздух в помещениях и защиту здания от влаги и плесени. Vitovent 100-D не требует наличия вентиляционных каналов и представляет собой децентрализованную систему, которая будет оптимальным решением как для частных, так и для многоквартирных домов. Управлять установкой можно с помощью нового приложения Vitovent на смартфоне.
Минимум теплопотерь
Vitovent 100-D позволяет вентилировать весь дом или его участки (зоны вентиляции) практически без потерь тепла. Интегрированная система рекуперации возвращает до 91% от вытяжного воздуха и передает его в систему подачи свежего. Это экономит расходы на отопление, которые зависят от стандартной оконной вентиляции. Рекуперация тепла может быть отключена в жаркие летние дни, и тогда ночью в комнаты подан свежий прохладный воздух.
Управление голосом
Контрольные показатели влажности и температуры, а также временные программы можно предусмотреть для трех вентиляционных зон в доме или квартире. На дисплее системы также отображается информация о состоянии устройства – например, о необходимости замены фильтров. Кроме того, доступны приложения Amazon Alexa и Google Assistant и управление через голосовые команды.
Защита от шума
Vitovent 100-D практически незаметно встраивается в проем окна и эффективно поглощает звук, максимально сдерживая  шум уличного движения. Кроме того, для заказа доступны классический белый колпак и два варианта колпаков из нержавеющей стали (круглой и квадратной формы).
Вентиляция без лишних сложностей
Viessmann расширила программу поставок децентрализованной системы вентиляции Vitovent 100-D, дополнив её новыми вентиляционными решетками и вентилятором для внутренних помещений. Устройство эффективно проветривает внутренние помещения и выводит отработанный воздух через вытяжную шахту. При использовании вместе с датчиком влажности оно может работать автоматически.
Простой монтаж и обслуживание
Для установки Vitovent 100-D не требуются вентиляционные каналы. Вентиляционная решетка встраивается в проем окна, а вентилятор вытяжного воздуха для внутренних помещений монтируется в стены после сверления отверстия диаметром 162 миллиметра. Устройства работают попеременно: пока одно выводит отработанный воздух наружу, другое подает свежий в помещение. Обслуживать систему можно прямо из дома.
Сроки поставки
Децентрализованная система вентиляции Vitovent 100-D доступна для заказа. Вентиляционная решетка для встраивания в проем окна и вентилятор вытяжного воздуха для внутренних помещений поступила в продажу с апреля 2019 года.  Приложение Vitovent будет доступно в 4-м квартале 2019 года.
Технические характеристики
  • Объемный расход воздуха – до 45 м³/час.
  • Рекуперация тепла – до 91%.
  • Класс энергоэффективности: A (в режиме ручного управления), A + (при работе в соответствии с местными потребностями).
Преимущества для торговых партнеров
  • Подходит для новых зданий и проектов модернизации.
  • Требует очень мало места.
  • Простая установка благодаря отверстию под резьбу диаметром 162 миллиметра.
  • Интуитивно понятный и быстрый запуск с помощью сенсорного дисплея или приложения.
  • Комплексное решение.
Преимущества для домовладельцев
  • Визуально незаметен благодаря установке в проем окна.
  • Низкий уровень шума при работе и высокая изоляция звуков дорожного движения.
  • Интуитивно понятное управление с помощью смартфона и приложения Vitovent.
  • Настройка индивидуальных временных программ и пользовательских профилей с помощью приложения Vitovent.
  • Возможен автоматический режим работы с установленными датчиками влажности, температуры и качества воздуха.
