Viessmann расширил линейку поставок электрокотлов для России
2120 0
12:29 12 January 2021
Электрические одноконтурные теплогенераторы серии EKCO мощностью от 30 до 48 кВт с КПД 99 % стали доступны на отечественном рынке с конца 2020 года. У владельцев больших домов, в которых отсутствует возможность подключения к сетям магистрального газа, появилась реальная альтернатива низкоэффективным твердотопливным и шумным дизельным котлам, требующим большого количества места для хранения запасов топлива.
Начиная с 2020 года в Россию Viessmann поставлял только одну модель электрических котлов – Vitotron 100 мощностью до 24 кВт, подходящую для обогрева только сравнительно небольших домов. Но объем малоэтажного строительства в стране растет, а вместе с ним и спрос на отопительное оборудование. При этом велико еще число районов, в которых протянуть трубу от газовой магистрали до участка очень дорого.
«Надежные электрические котлы становятся наиболее логичной альтернативой не только для небольших домовладений. Домовладельцев привлекает высокий КПД, а также безопасность, отсутствие дымовых газов и необходимости строительства котельной. Поэтому мы вывели на российский рынок решения, подходящие для обогрева  коттеджей площадью более 240 кв. метров – компактные теплогенераторы EKCO, которые имеют размеры 815х503х197 мм и монтируются на стену», – рассказывает Игорь Кениг, руководитель Академии Viessmann.
Представители линейки EKCO могут быть как самостоятельным, так и резервным источником тепла для домов площадью до 480 квадратных метров. Котлы регулируют температуру воды в отопительной системе в диапазоне от 40 до 85 градусов, поддерживают контур ГВС с бойлером косвенного нагрева, способны работать совместно с другими источниками отопления или в каскаде. Котлы выпускаются в двух версиях: с  управлением по температуре помещения – EKCO.Т, и погодозависимые – EKCO.ТМ.
«Котел EKCO.Т оптимально подойдет на роль резервного, который будет запускаться при отключении основного источника тепла – например, при выходе из строя газового теплогенератора, затухании камина или прогорании дров в твердотопливном котле. Управление с помощью комнатного регулятора также позволяет запрограммировать разные рабочие режимы в разное время суток. А погодозависимую модификацию EKCO.ТМ оптимально использовать в качестве основного источника тепла, так как он оснащен контроллером, регулирующим мощность нагревательных элементов в зависимости от показаний датчиков температуры воздуха – уличного и комнатного, что позволяет снизить расходы отопление», – говорит Игорь Кениг, руководитель Академии Viessmann.
При объединении теплогенераторов серии EKCO в каскад ведущей будет выступать погодозависимая модель ТМ, а ведомой – Т. Можно «собрать» каскад из 9 котлов и обеспечить мощность до 432 кВт, которой хватит для обогрева до 4300 кв. метров площадей. И, вопреки распространенному стереотипу, это вовсе не будет разорительным вариантом отопления: автоматика котлов EKCO быстро реагирует на изменение температуры, используя 12-ти ступенчатую систему регулировки мощности, и обеспечивает за счет этого значительную экономию электроэнергии.
«Также можно накапливать дешевую «ночную» энергию в специальной буферной емкости: ее присоединяют к электрическому теплогенератору и нагретый теплоноситель циркулирует по малому кругу котел-буфер. Температура в емкости может достигать 85°С, в контур отопления с помощью смесительного узла подается 65-70°С, а в контур тёплого пола 35-40°С», – поясняет Игорь Кениг, руководитель Академии Viessmann.
Технические решения, положенные в основу конструкции котлов EKCO, позволяют считать их одними из самых надежных теплогенераторов. Все модели серии оснащены двумя нагревательными узлами, что уменьшает нагрузку на ТЭНы и обеспечивает их высокую надежность. Встроенные два термических выключателей отключают электропитание отдельного нагревательного элемента, в случае возникновения аварийной ситуации, предохраняя нагревательный узел и электронные элементы котла от выхода из строя, и обеспечивая надежность системы.
Котлы также оснащены фильтром с магнитным вкладышем F-MAG 3/4, который выполняет функции механической и магнитной очистки теплоносителя. Он предохраняет датчик протока от металлических частиц, которые могут появиться в теплоносителе в связи с монтажными работами или в результате коррозии в отопительной системе.
Управлять отопительной техникой EKCO достаточно просто: на панели электрокотла расположены две рабочие зоны – сигнализационная и зона управления. Потребитель может выбрать один из трех рабочих режимов: дежурный режим, зимний (отопление или отопление + работа на бойлер косвенного нагрева) и летний (работа на бойлер косвенного нагрева), и запрограммировать комфортный температурный режим.
