Viessmann расширил линейку конденсационных котлов
1412 0
14:57 07 September 2020
Один из ведущих мировых производителей отопительного оборудования Viessmann расширил линейку теплогенераторов Vitodens-050 W — теперь котёл поставляется в двух вариантах: 24 и 33 кВт. Более мощный представитель семейства отличается установленным энергоэффективным циркуляционным насосом с переменной производительностью в зависимости от текущей мощности. При более низкой стоимости оба котла обладают такими же высокими потребительскими качествами, что и старшие модели Vitodens 100/200-W: они эффективны, экономичны, долговечны и универсальны в применении.
Котлы Vitodens 050-W мощностью 33 кВт будут представлены на рынке РФ исключительно в двухконтурном исполнении. Для приготовления ГВС в них используется встроенный пластинчатый теплообменник с увеличенной площадью теплообмена, обеспечивающий высокую производительность нагрева воды — новый котёл способен обеспечить 16,7 л/мин при нагреве воды на 30°C.
Высокоэффективный теплообменник Inox-Radial из нержавеющей стали обеспечивает котлу КПД 97% (Hi) / 108% (Hs). Это позволяет минимизировать расход топлива и снизить затраты при эксплуатации оборудования — разница в цене между конденсационным Vitodens и традиционным котлом окупается всего за 1,5–2 года.
Цилиндрическая инфракрасная горелка Matrix с диапазоном модуляции 1:4 позволяет котлу работать в диапазоне мощности от 8,8 до 33 кВт. Горелка обеспечивает эффективное и экологически чистое сжигание топлива: в атмосферу выбрасывается в 2–3 раза меньше вредных веществ по сравнению с традиционными теплогенераторами, выбросы оксида азота не превышают 45 мг/ кВтч, а окиси углерода — 30 мг/кВтч.
Все детали и сборка котла выполнены таким образом, чтобы обеспечить долгую работу оборудования. Встроенные системы диагностики контролируют состояние установки в режиме нон-стоп. Поэтому помимо стандартной гарантии, составляющей 2 года, компания Viessmann предоставляет на новый Vitodens-050 W, как и на все свои конденсационные котлы, ещё 1 год дополнительной, а также 10 лет гарантии на теплообменники Inox-Radial из нержавеющей стали.
Автоматика устройства поддерживает комфортный отопительный режим с помощью встроенного электронного контроллера котлового контура для управления по температуре помещения и датчика уличной температуры (опция). Первый позволяет пользователю «забыть» о ручном регулировании режима работы котла, а второй помогает экономить газ, так как гибко изменяет температуру теплоносителя при похолоданиях/потеплениях, добиваясь максимально эффективного режима работы с точки зрения КПД котла.
Управление работающим оборудованием производится через интуитивно понятный интерфейс с небольшим дисплеем, который позволяет владельцу нового Vitodens-050 W производить все операции по настройке и регулированию с помощью кнопок. Но при желании котёл можно дооснастить блоком дистанционного управления Vitoconnect 100 OT2, с помощью которого пользователь получит возможность управлять системой теплоснабжения удалённо с помощью приложения ViCare в своём смартфоне.
Если говорить о сфере применения, то новый Vitodens 050-W без преувеличения можно назвать универсальным котлом — он подходит и для частных домов, и для многоквартирной застройки, так как технически возможны два варианта вывода дымохода: через стену кухни, например, или в общий канал дымоудаления. При габаритах всего 350×400×707 мм этот котёл является одним из самых компактных в своём классе и может быть использован для замены устаревших отопительных приборов в многоэтажных зданиях, в том числе при вертикальном многоточечном подключении до шести единиц на общий коллективный дымоход.
Компактная модель, как и собратья по линейке, не потребует наличия дополнительного пространства вокруг котла. Доступ к узлам теплогенератора осуществляется с фронтальной части котла, что облегчает сервисное обслуживание и ремонт без его демонтажа. Котёл не требует дополнительной обвязки и готов к монтажу «из коробки».
