Viessmann дополнил линейку тепловых насосов
1814 0
08:55 26 July 2018
В августе 2018 года компания Viessmann дополнит представленную в России линейку тепловых насосов реверсивными моделями Vitocal 100-S типа «воздух/вода». Благодаря аккумуляции тепла атмосферного воздуха и отсутствию необходимости в дорогостоящих земляных работах стоимость такого решения под ключ в два-три раза ниже стоимости системы на основе геотермального теплового насоса. При этом воздушный насос практически не уступает ему по эффективности.
В отличие от геотермальных систем воздушные аккумулируют низкопотенциальное тепло атмосферного воздуха, поэтому для их работы не требуются грунтовый коллектор и оборудование, обеспечивающее работу внешнего контура. При этом модель Vitocal 100-S адаптирована для эксплуатации в России: встроенный подогреватель поддона наружного блока предотвращает замерзание конденсата в зимний период, поэтому систему можно эксплуатировать при отрицательных температурах — до –20 °C. Еще одной особенностью теплового насоса является возможность его комплектации дополнительным модулем Active Cooling, благодаря которому агрегат может выполнять функцию системы охлаждения в теплое время года при температуре наружного воздуха до +45 °C. Это делает Vitocal 100-S еще более выгодным для пользователя, поскольку экономит затраты на приобретение кондиционера.
Есть и решение на случай суровых морозов (при температуре ниже –20 °C). Встроенный цифровой контроллер теплового насоса умеет управлять дополнительным источником тепла, например электрическим, жидкотопливным или газовым котлом. При потребности в дополнительном обогреве он запустит резервный котел, а при повышении температуры остановит его. Кроме того, модель с индексом E оборудована встроенным проточным электронагревателем теплоносителя мощностью 9 кВт. Благодаря этому она способна обеспечить потребность индивидуального жилого дома в отоплении без использования дополнительного котла.
«Основным показателем эффективности теплового насоса является отношение количества полученного тепла к потребленной электроэнергии, необходимой для работы системы. Это так называемый коэффициент преобразования COP. Он непостоянен и меняется в зависимости от выбранного режима работы. Но для каждого устройства есть номинальный средний показатель, позволяющий оценить экономию. Средний расчетный COP теплового насоса Vitocal 100-S для оптимальных условий эксплуатации колеблется в пределах от 3,9 до 4,7», — добавляет Сергей Соловьев, инженер по развитию направления «Возобновляемые источники энергии и энергоэффективные технологии» компании Viessmann.
Управление агрегатом может осуществляться как с помощью цифрового контроллера Vitotronic с интуитивным текстовым и графическим дисплеем, так и дистанционно, через Интернет в режиме онлайн (при условии использования дополнительного интерфейса Vitocom 100).
Предусмотрена также возможность масштабирования: тепловые насосы Vitocal 100-S способны работать в каскаде до пяти штук. Благодаря сплит-конструкции и компактным размерам внутренние блоки можно разместить в подвале или подсобном помещении дома, а наружные — на его внешней стене (подобно наружным блокам кондиционера) или на прилегающей территории.
