Вентилятор PAX NORTE - инновации в каждой детали
2404 0
11:55 27 января 2016
Бытовой вентилятор PAX NORTE был разработан и изготовлен в Швеции. По умолчанию в вентиляторе установлены базовые настройки для постоянной работы на низкой скорости с датчиками влаги и света. Это гарантирует непрерывную циркуляцию воздуха и достижение наилучшего климата по всему дому. Если вы скачаете PAX приложение для Apple IOS или Android OS, вы можете воспользоваться выбором дополнительных функций, например: умный календарь, который поможет вам активировать PAX NORTE в соответствии с необходимым графиком работы на каждый день. Режим Турбо, функция проветривания, функция постоянный поток или возможность просто использовать вентилятор в качестве распределителя теплого воздуха.
Базовые функции
Полностью автоматический режим работает по умолчанию.
Вручную настраиваются:
  • Низкая скорость
  • Средняя скорость (запускается через датчик света).
  • Высокая скорость (активируется через датчик влажности или вручную с помощью переключателя).
  • Режим Турбо (программируется и активизируется через приложение).
  • Функция проветривания, с возможностью подключения от внешнего источника питания.
  • Функция вытяжки теплого воздуха включается автоматически при достижении температуры выше +25 оС
  • Принудительное включение при помощи внешнего выключателя
Технические характеристики:
  • Производительность  - 110 (м3/ч)
  • Производительность  -  30 (л/с)
  • Макс. давление – 25 (Па)
  • Потребляемая мощность -  4(Вт).
  • Уровень звукового давления на минимальной скорости 17-20 дБ (дБ(A)-3 м)
  • Напряжение/Частота -  230В АС 50Гц / 12 V DC
  • Тип двигателя - DC, на шарикоподшипниках
  • Bluetooth  -  BTLE4
  • Класс защиты -  IP44
  • Класс изоляции II класс (не надо заземления)
  • Присоединительный размер воздуховода Ø100-140 мм
  • Диапазон температур 5-35 °С
  • Вес  - 0,38 кг
Вентилятор PAX NORTE  прошел все тесты на качество и безопасность. Это подтверждается тем, что производитель предоставляет на него 3-летнюю гарантию. Ожидаемое поступление в продажу - январь-февраль 2016 года.
