В большинстве современных систем вентиляции применяются гибкие воздуховоды для упрощения монтажа воздухораспределителей в фальшпотолке. Такие воздуховоды подходят для разных условий эксплуатации и производятся из различных материалов: ПВХ-плёнки, алюминиевой фольги, комбинированных материалов с функциями теплоизоляции и шумопоглощения. От качества данного элемента зависит не только правильность работы всей вентиляционной системы, но и капитальные затраты на эксплуатацию объекта, комфорт и безопасность людей, находящихся в помещении, а что важнее всего — их здоровье.
Говоря о правильности работы системы вентиляции с гибкими воздуховодами, в первую очередь необходимо обратить внимание на сопротивление движению воздуха, которое они создают. В большинстве случаев для подключения воздухораспределителя к системе требуется 0,5–1,5 м гибкого воздуховода. Несмотря на небольшую длину, сопротивление, которое он создаёт, может быть эквивалентно 10–15 м воздуховода из оцинкованной стали. Воздуховод из качественных материалов позволяет снижать сопротивление движению воздуха.
В системах вентиляции чаще всего используют гибкие воздуховоды из алюминия и каркаса из стальной проволоки. Первое, на что следует обратить внимание при выборе такого воздуховода, — это структура фольги. У воздуховодов низкого ценового сегмента слой алюминия очень тонкий, как правило, он комбинируется с полимерным покрытием. Такие воздуховоды в меньшей степени способны удерживать правильную форму, её нарушение повышает сопротивление.
Второе — шаг витков проволоки: чем больше шаг, тем больше мягкого материала перекрывает сечение воздуховода, втягиваясь внутрь и создавая огромное сопротивление движению воздуха. У большинства производителей гибких воздуховодов с низкой стоимостью нарушена технология упаковки, вследствие чего каркас из проволоки деформируется, что также увеличивает сопротивление.
Качественный воздуховод выполнен из нескольких толстых слоёв алюминия, имеет небольшой шаг витков спирали, надёжно упакован, что снижает риск деформации при транспортировке.
Большинство производителей воздуховодов низкого ценового сегмента не имеют качественной исследовательской базы, чтобы определить истинные технические характеристики продукта. Поэтому заявленные параметры могут отличаться от реальных. Выбирая гибкий воздуховод с низкой стоимостью, нельзя быть уверенным в том, что произведённый расчёт будет соответствовать действительности. Если сопротивление движению воздуха в системе окажется больше, чем рассчитал проектировщик, то, помимо уменьшения объёма воздуха, подаваемого в помещения, будет увеличена нагрузка на вентиляционное оборудование. Это снизит срок эксплуатации всей системы, повлечёт за собой ускоренный износ вентилятора и соответствующие затраты на его ремонт или замену.
Прочность гибких воздуховодов — ещё один важный критерий, на котором не стоит экономить при планировании вентиляции. Низкокачественные воздуховоды из металлизированной плёнки быстро протираются в местах крепления стальной проволоки из-за колебаний, создаваемых воздушным потоком. Воздух проникает через эти отверстия и создаёт неприятный свист. Постоянно находиться в помещении, где присутствует такой звук, не только некомфортно, но и вредно.
Раскрывая тему звуковых характеристик, стоит отметить, что в линейках производителей гибких воздуховодов встречаются шумопоглощающие. Однако фактически уровень шумопоглощения может сильно отличаться от заявленного производителем. При выборе воздуховода следует обратить внимание на перфорацию внутреннего воздуховода и состав шумопоглощающего материала. У некачественных воздуховодов перфорация имеет небольшую площадь, а в качестве звукопоглощающего материала применяется низкокачественный синтепон. Эффективность такой конструкции крайне мала, в результате в помещении будет присутствовать шум от работы вентиляторов, вызывающий дискомфорт.
Важные критерии, на которые обязательно нужно обратить внимание при выборе воздуховода, — пожаробезопасность и экологичность. В России нет обязательной сертификации и требований по горючести гибких воздуховодов. Многие компании производят воздуховоды из горючих материалов, таких как металлизированный полиэстер, но позиционируют свою продукцию как воздуховоды из металлической фольги. Такие воздуховоды очень быстро воспламеняются и при горении выделяют едкий отравляющий дым, убивающий людей гораздо быстрее огня. 25 марта 2018 года в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово возник пожар, в результате которого погибли более 60 человек. По официальной версии пожар возник из-за короткого замыкания в электропроводке низкокачественного светильника, огонь быстро распространился из-за легковоспламеняемых отделочных и строительных материалов, в том числе по системе вентиляции и воздуховодам.
Пожароопасность — не единственная причина, по которой низкокачественные гибкие воздуховоды опасны. При производстве гибких воздуховодов применяют полиэстер и клей. В воздуховодах низкого ценового сегмента, как правило, применяют дешёвые и токсичные материалы. Такие воздуховоды непрерывно выделяют в помещение ядовитые вещества.
Производители качественных воздуховодов используют нетоксичные и безопасные материалы, качество продукции подтверждается соответствующими сертификатами и исследованиями.
В строительстве есть много видов материалов, применяя которые можно снизить капитальные затраты, но на гибких воздуховодах экономить нельзя — это может стоить здоровья и даже жизни!
