Uponor представил новую трубу Uni Pipe PLUS
2982 0
22:40 03 February 2015
Впервые принявшая участие в Aqua-Therm Moscow коорпарация Uponor представила на выставке новую инновационную трубу Uni Pipe PLUS.
Корпорация Uponor разработала новую революционную трубу Uni Pipe PLUS, основанную на SACP технологии изготовления бесшовных алюминиевых композитных труб (SACP = Seamless Aluminium Composite Pipe).
Это первая в мире многослойная композитная труба без сварного шва. Новая бесшовная конструкция и, как результат, ее оптимизированный алюминиевый слой обеспечивают повышенную эффективность трубы на всех уровнях: в этом уникальном и перспективном решении объединены преимущества металлических и пластиковых труб.
Отказ от сварки алюминия сделал трубу  Uni Pipe PLUS не только чрезвычайно устойчивой к давлению, но и очень гибкой. Это улучшило все аспекты укладки труб, от безопасного монтажа до рентабельности. Трубы Uponor Uni Pipe PLUS обеспечивают максимальную эффективность при выполнении всех видов сантехнических работ:
  • Повышенная прочность
  • Непревзойденная гибкость
  • Высокий уровень безопасности
  • Исключительная стабильность формы
  • Экономия материалов и средств
Передовая технология
Изготовление бесшовных труб Uponor выполняется исключительно с помощью экструзии, включая и алюминиевый слой. Данный процесс полностью исключает наличие сварных швов, что позволит полностью избавиться от слабых мест.
Труба Uponor Uni Pipe PLUS для максимальной эффективности
Исключительные свойства продукта
  • Кислородная непроницаемость и устойчивость к коррозии
  • Низкий коэффициент линейного расширения
  • Отличное сопротивление ползучести
  • Толщина алюминиевого слоя максимально адаптирована к прочности на сжатие
Улучшена общая производительность работ
  • Простой и быстрый монтаж
  • Минимальное количество компонентов
  • Идеально подходит для открытой установки
  • Снижение количества опорных устройств
Современные решения
Существует две разновидности трубы Uni Pipe PLUS. Каждая из них устанавливает новые стандарты эффективности и функциональности:
Труба Uni Pipe PLUS в бухтах предлагает дополнительную гибкость, что обеспечивает высочайший уровень сгибаемости.
Труба Uni Pipe PLUS в прямых отрезках предлагает дополнительную жесткость, что придает аккуратный вид инсталляции при открытом монтаже.
Оба вида изделий полностью совместимы со всеми существующими фитингами системами UponorMLC, их монтаж выполняется быстро и надежно с помощью стандартных технологий соединения компании. Для максимальной простоты использования, трубы могут поставляться уже предварительно теплоизолированными или в виде системы «труба в трубе». Все зависит от решаемых задач на месте проведения работ.
