Tripp Lite объявляет о старте продаж кондиционера SRXCOOL33K в России
1133 0
13:49 23 December 2013
Чикаго, шт. Иллинойс, 23 декабря 2013 г. - Компания Tripp Lite, ведущий мировой производитель оборудования для защиты источников питания и сетевых решений, анонсировала выход новой установки для кондиционирования воздуха с рядным расположением воздуховодов. Данное решение позволяет снижать потребляемую мощность и эксплуатационные издержки на величину до 33%.
Согласно результатам исследования, проведенного в 2011 г. Uptime Institute среди сотрудников ЦОД, 97% респондентов заявили, что снижение энергопотребления представляет собой весьма важную задачу, а по мнению 87% опрошенных первичной мотивацией является снижение издержек. Опрос Uptime Institute также выявил, что до 70% энергии, потребляемой центрами обработки данных, расходуется на охлаждение и обработку воздуха, поэтому повышение эффективности охлаждения является крайне необходимым для сокращения расходов. В связи с этим увеличение производительности устройств охлаждения при снижении потребляемой мощности является важной задачей для производителей систем охлаждения.
"SRXCOOL33K, устройство кондиционирования воздуха с рядным расположением воздуховодов оснащено компрессором с регулируемой скоростью вращения, - отметил Крейг Уоткинс, управляющий выпуском новой продукции компании Tripp Lite. - Это позволяет производить точную настройку режимов охлаждения и работать при идеальном уровне температуры в помещении. Таким образом, решение существенно сберегает энергию по сравнению с типовыми кондиционерами, вынужденными совершать рабочие циклы между выключенным состоянием и функционированием на полную мощность".
Устройство SRXCOOL33K обеспечивает отвод горячего воздуха из “горячего” коридора и подачу холодного воздуха в верхнюю область “холодного” коридора, что дает холодному воздуху возможность опускаться вниз и распределяться по воздухозаборным отверстиям охлаждаемого оборудования. Этот оптимизированный воздушный поток, поступающий непосредственно в нужные точки, обеспечивает однородность температуры сверху донизу.
Компрессор кондиционера с регулируемой частотой вращения и приводом от инвертора постоянного тока, а также электронный расширительный вентиль с микропроцессорным управлением дают возможность точной регулировки уровней охлаждения, что обеспечивает более высокую эффективность по сравнению с устаревшим циклом “включения/отключения”. Функция плавного пуска также предотвращает шумы в линии, пробои и возможные перегрузки цепей, вызываемые сильными бросками пускового тока, имеющими место при каждом включении компрессора в других подобных устройствах.
Автономная необслуживаемая конструкция обеспечивает повторное увлажнение конденсата и его вывод с потоком выпускаемого воздуха, что исключает необходимость в наличии сливного отверстия в полу, резервуара для сбора воды, внешнего конденсатора, трубопроводов для циркуляции хладагента, системы воздушных каналов или подключения к канализации.
Кроме того, кондиционер SRXCOOL33K очень удобен в управлении. Пользователь может осуществлять контроль и управление температурой, влажностью, скоростью вращения вентилятора, регистрацией событий и аварийной сигнализацией как локально, так и дистанционно с помощью простой в использовании ЖК-панели управления, интерфейса Modbus, платы сухих контактов или дополнительной сетевой карты (SNMP, Web, SSH, telnet).
Устройство кондиционирования воздуха SRXCOOL33K обеспечивает охлаждение с производительностью до 33 000 BTU (9,7 кВт) в стойке размером 42U при глухом соединении. Усовершенствованная технология кондиционера обеспечивает динамическое изменение мощности охлаждения до уровня, идеально подходящего для энергосбережения. Устройство сертифицировано стандартам CE, в котором реализован жесткий кабельный ввод.
Решение идеально подходит для размещения стоек с высокой плотностью в центрах обработки данных и серверных помещениях.
