Трехъячеечный smart-анализатор дымовых газов
2744 0
10:55 04 September 2019
Компания Testo — мировой лидер в сфере производства портативных и стационарных измерительных технологий — открывает в России продажи нового анализатора дымовых газов testo 300. Уникальный прибор сочетает в себе долговечные сенсоры, интуитивное управление, надёжную конструкцию и профессиональное документирование.
Трёхъячеечный газоанализатор testo 300 имеет высокоточный датчик давления, который способен в диапазоне от 0 до 10 Па производить измерения тяги в дымоходе с точностью 0,5 Па и разрешением 0,1 Па, что является особенно удобным для контроля.
В дополнение к двум сенсорам O2 и CO можно добавить третий — NO. Сенсоры testo 300 имеют увеличенный срок службы — до 6 лет. Прибор обладает возможностью автоматического расширения диапазона измерений по каналу CO до 30000 ppm, что позволяет без какого-либо ущерба для сенсора проводить измерения на мазутных, твердотопливных и пеллетных котлах. Измерительные зонды просты в применении, легко заменяются — к рукоятке модульного зонда можно присоединить через универсальный разъем множество трубок различной длины, рассчитанных на различную температуру дымовых газов. Такая система обеспечивает высокую степень гибкости для всех областей применения.
Ключевой особенностью testo 300 является большой 5-дюймовый дисплей высокого разрешения с функцией Smart Touch, который обеспечивает интуитивное управление — простое, как на смартфоне. Экран моментально реагирует на касания. В режиме ожидания теперь достаточно нажатия одной кнопки, чтобы прибор приступил к измерению. Дисплей позволяет видеть сразу все параметры системы: измеренные величины отображаются на экране в виде графиков или таблиц. Анализируя значения на линейной диаграмме, пользователь может определить, например, как потеря тепла с дымовыми газами соотносится с величиной концентрации СО. Для большего удобства использования дисплей можно индивидуально конфигу­­рировать, а изображения — приближать.
В памяти устройства хранятся чётко структурированные меню для всех типов измерений, связанных с системами отопления, например, дымовые газы, тяга, CO в окружающем воздухе, проверка герметичности газового тракта, измерение давления и температуры. В прибор также встроена адресная книга, позволяющая вносить техническую информацию о различных системах отопления: производитель, название и тип системы, серийный номер, вид используемого топлива и другие характеристики.
Функция цифрового документирования позволяет создавать подробные отчеты, включая информацию о полученных значениях, заказчиках и системах отопления, непосредственно на месте измерения. Также есть возможность добавлять свои собственные комментарии и данные, фотои видеоматериалы, логотип компании. Выполнение технических работ заказчик подтверждает электронной подписью на экране прибора, после чего при необходимости отчеты могут быть отправлены в офис или клиенту по электронной почте посредством Wireless Lan(Wi-Fi) и сохранены в памяти устройства в формате pdf. Газоанализатор testo 300 также может быть оснащён интерфейсом для соединения с различными видами промышленного ПО, что позволяет получать доступ к результатам измерений с других устройств, а затем документировать или обрабатывать полученные данные.
Прочная конструкция testo 300 рассчитана на ежедневное использование. Устойчивый к царапинам дисплей утоплен в корпус и оснащён специальным защитным стеклом. Четыре мощных магнита гарантируют его надёжное крепление к стенке котла, а резьбовое крепление обеспечивает дополнительную прочность конструкции корпуса.
Газоанализатор testo 300 внесён в Государственный реестр средств измерений РФ.
