Подход, обозначенный во вступлении к статье, не только освобождает ценное время специалистов по кондиционированию воздуха и обслуживанию холодильного оборудования для выполнения других задач, но и гарантирует, что система заполнена точным количеством определённого хладагента и, следовательно, работает без ошибок.
Весы и клапан автоматически подключаются по Bluetooth к цифровым коллекторам Testo (текущее поколение testo 557s, testo 550s, testo 550i и предыдущие серии testo 557, testo 550), а также с помощью приложения testo Smart App к смартфону или планшету. Цифровые весы отличаются исключительным удобством и высокой надёжностью.
Полностью автоматическая заправка согласно целевому значению
Новые весы для измерения массы хладагента testo 560i с интеллектуальным запорным клапаном и запатентованным алгоритмом делают заправку холодильных систем и тепловых насосов проще и точнее, чем когда-либо прежде.
Для этого нужно задать различные целевые параметры: перегрев, переохлаждение или масса хладагента. Просто выбираете соответствующий пункт в меню манометрического коллектора или в приложении testo Smart App и ввóдите целевое значение. Далее весы и клапан всё сделают полностью автоматически. Преимущества такого способа заправки — экономия времени для выполнения других задач, безошибочное и точное заполнение системы.
Весы и клапан автоматически подключаются по Bluetooth к манометрическому коллектору и к смартфону или планшету с помощью приложения testo Smart App. Все измеренные значения отображаются на экране в истории, а также в виде таблиц. Данные измерений хранятся в приложении для документирования и создания отчётов. Беспроводное подключение весов и клапана к коллектору и приложению доступно на расстоянии до 30 м, что обеспечивает полную гибкость даже при работе в стеснённых условиях.
Компактный корпус, небольшой вес и практичная ручка для переноски делают весы чрезвычайно удобными. 3D-углы позволяют сразу поместить тяжёлый баллон с хладагентом максимально точно, текстурированная резиновая поверхность обеспечивает удержание баллона, а длительный срок службы батареи весов и клапана позволяет проводить бесчисленное количество операций по заправке. Кроме того, весы идеально подходят для использования на открытом воздухе, благодаря высокой прочности и защите от брызг и пыли.
Новые цифровые весы testo 560i совместимы с текущим поколением манометрических коллекторов testo 557s, testo 550s и testo 550i.
Через приложение testo Smart App их также можно использовать вместе с коллекторами предыдущей серии — testo 557 и testo 550.
