Токоизмерительные клещи testo 770
2502 0
13:52 20 September 2016
Компания Тэсто Рус представила токоизмерительные клещи для пуско-наладки и обслуживания систем отопления. Токоизмерительные клещи testo 770 с уникальным механизмом захвата кабеля оптимально подходят для бесконтактного измерения на плотно уложенных кабелях малого диаметра в ограниченном пространстве. Складывающийся зубец клещей может целиком задвигаться в корпус клещей, что позволяет особенно аккуратно захватывать плотно уложенные кабели.
С помощью testo 770 можно решать такие сложные задачи, как: измерение силы пускового тока, мощности и малых токов мкА. Температурный адаптер для зондов термопар может применяться для измерения как электрических параметров, так и температуры.
Токовые клещи testo 770 автоматически распознают и определяют тип тока: постоянный/переменный, и другие электрические параметры: сопротивление, целостность цепи, исправность диода и электрическую емкость. Благодаря чему работать с ними проще и безопаснее, чем когда бы то ни было раньше.
Данные измерений четко отображаются на двухстрочном дисплее с яркой подсветкой. Помимо этого, модель testo 770 может связываться с приложением testo Smart Probes через Bluetooth. В этом приложении кривая измерений может отображаться в виде графика на вашем смартфоне или планшете, а также измеренные значения могут быть использованы в отчете.
Линейка токоизмерительных клещей представлена 3 приборами:
  • testo 770-1 – стандартный прибор для решения повседневных измерительных задач, в том числе для измерения пускового тока.
  • testo 770-2 в дополнение к функционалу младшей модели имеет диапазон измерения мкА и возможность измерения температуры при помощи адаптера для термопар типа K.
  • testo 770-3 – самая функциональная модель линейки, среди прочего имеющая возможность измерения мощности и модуль Bluetooth.
