Тестеры напряжения/тока testo 755
3945 0
00:06 04 October 2016
Компания "Тэсто Рус" представила testo 755 – первый тестер напряжения, измеряющий силу тока, благодаря чему он подходит для решения практически всех повседневных электроизмерительных задач – вы можете определять наличие или отсутствие напряжения в цепи, измерять протекание тока или потребление тока, а также проводить тесты на целостность цепи с помощью одного единственного прибора.
В процессе работы тестер напряжения testo 755 автоматически определяет и подбирает необходимые настройки – вы можете сразу приступать к измерению. Прибор оснащен легкосъемными измерительными наконечниками. При повреждении наконечника нет необходимости обращаться в сервисный центр или приобретать новый прибор. Автоматическое определение параметров измерения и встроенный LED фонарик позволяют проводить измерения легко и безопасно. testo 755 сертифицирован в соответствии с DIN EN 61243-3:2010 – это означает, что он способен отображать наличие напряжения в цепи даже при полностью разряженных или отсутствующих батарейках.
Тестер представлен в 2 модификациях. В сравнении с моделью testo 755-1, модель testo 755-2 имеет увеличенный диапазон измерения напряжения до 1000 В, может отображать направление вращающегося магнитного поля и тестировать однополюсную фазу для быстрого определения напряжения в проводе.
