Тепловые насосы канального типа серии EVH-X
1232 0
10:49 22 January 2013
Комапния Clivet разработала новую линейку экологичных и энергоэффективных тепловых насосов канального типа серии EVH-X.
EVH-X предназначены для круглогодичного поддержания комфортного климата в зданиях любого типа при работе с замкнутыми гидравлическими системами или с системами на проточной воде.
Блоки серии EVH-X обладают высоким уровнем эффективности при любом рабочем режиме, а также исключительной надежностью.
Монтаж данных устройств достаточно простой, благодаря наличию оптимизированных гидравлических развязок и узлов, которые могут быть выбраны под любой тип системы и поставляются предустановленными и протестированными на заводе-изготовителе.
Дополнительные удобства для монтажа и обслуживания, обеспечиваются легким доступом к фильтрующим элементам, как сбоку, так и снизу от блока. Благодаря продуманной системе аэродинамики и исполнения корпуса, данные блоки обладанию очень низким уровнем шума и вибраций.
Фирменная технология управления и объединения блоков, позволяет использовать многие современные протоколы связи и диспетчеризации. Ряд типоразмеров состоит из 7 моделей мощностью от 1,59 до 4,16 кВт в режиме охлаждения и от 2,04 до 4,92 кВт в режиме нагрева.
