Новые возможности системы VRF
4058 0
14:31 31 January 2019
До настоящего времени внешние блоки MSAN-XMi 80N – 450T системы VRF могли работать только со специализированными внутренними блоками, оснащенными соответствующей автоматикой, способной «работать» с автоматикой внешнего блока.
Вследствие этого, применение данных внешних блоков для работы с приточными установками было не возможно, так как автоматика установок подбиралась индивидуально и не стыковалась с автоматикой блоков системы VRF.
Разработка специализированного блока управления позволила состыковать внешние блоки MSAN-XMi с приточными установками и любыми внутренними блоками любого производителя.
Блок управления, устанавливаемый на жидкостной линии, имеет встроенный электронный ТРВ и работает с датчиками температуры внутреннего блока, регулируя заданную температуру в помещении.
Разработано 4 типа блоков: СЕ-AHUKZ-00B, СЕ-AHUKZ-01B, CE-AHUKZ-02B и СЕ-AHUKZ-03B, рассчитанных на разную мощность внутреннего блока и работающие на фреоне R-410A.
При необходимости блоки СЕ могут устанавливаться параллельно (жидкостная линия при этом разветвляется), к ним могут подключаться пульты управления, контроллеры SIEMENS или другие аналогичные, дополнительные дисплеи и пульты ИК управления.
При наличии контроллера имеется возможность индикации отказов в системе, что упрощает обслуживание системы.
Модель CE-AHUKZ-00B CE-AHUKZ-01B CE-AHUKZ-02B CE-AHUKZ-03B
Мощность кВт 0 – 9 9 – 20 20 – 36 36 -56
Размеры блока мм 350х150х375
Режимы работы Охлаждение, обогрев, вентиляция
