Тепловые насосы с выносными конденсаторами
3228 0
11:25 28 December 2018
Компания CLIVET закончила разработку и внедрение новой модульной концепции REMOTEX — системы на базе чиллеров с выносными конденсаторами большой мощности.
В дополнение к разработанному в 2017 г. «холодному» варианту модульного комплекса, состоящего из внутреннего блока MSRT-XSC3 и внешнего блока CEV-XT, в октябре 2018 был представлен комплекс MSRN-XSC3 + CEV-XN, способный работать как на холод, так и на тепло, что уникально для данного типа системы.
Возможность работы системы на тепло является очень привлекательной для климатического режима средней полосы России, где очень большую часть времени требуется обогрев помещений.
На первом этапе в 2017 г. был разработан модульный комплекс «холодных» блоков, состоящий из внутреннего блока MSRT-XSC3 (собственно чиллер с выносным конденсатором) и внешнего блока CEV-XT (собственно выносного конденсатора).
Отличие предлагаемой концепции от существующих систем заключается в объединении автоматики внутреннего и внешнего блока, и возможности наращивания суммарной мощности параллельной установкой нескольких «ниток», работающих как единое целое:
  • Стандартная система (STAND.) — от 260 кВт до 684 кВт
  • Двойная система (Dual) — от 800 кВт до 1368 кВт
  • Тройная система (TRIPLE) — от1411 кВт до 2053 кВт.
Разнообразие внешних блоков позволяет создать либо более эффективную систему (EXCELLENCE), либо бюджетную, но менее мощную систему PREMIUM.
Внутренние блоки, входящие в единый комплекс, могут устанавливаться в разных помещениях и даже частях здания.
В качестве опции во внутренних блоках может устанавливаться теплообменник частичной (до 25%) рекуперации, позволяющий получать воду для системы ГВС.
Возможна поставка блоков, рассчитанных на получение температуры жидкости на выходе до минус 8 °С (Низкотемпературная опция).
Система может оснащаться широким спектром встроенных насосных групп (HYDROPACK) с разным напором и составом — с двумя или тремя насосами, с инверторными насосами, позволяющими регулировать расход воды через чиллер.
На втором этапе (в октябре 2018 г.) впервые был разработан «теплый» комплекс, состоящий из внутреннего блока MSRN-XSC3 и внешнего блока CEV-XN. Построение «теплого» комплекса аналогично комплексу «холодных» блоков.
Главное отличие — впервые в системе большой мощности на базе чиллеров с выносным конденсатором появилась возможность работать на тепло. При температуре наружного воздуха 5–15 °С температура горячей воды может доходит до 53 °С. Даже при температуре наружного воздуха минус 15 °С чиллер может выдавать горячую воду до 37 °С!
Диапазон холодопроизводительности составляет 240–1269 кВт, а теплопроизводительности — от 280 до 1419 кВт.
