Stiebel Eltron: в погоне за минимализмом.
729 0
23 September 2004
На российском рынке водонагревательных приборов появилась новинка-сенсация от немецкой компании Stiebel Eltron - самый узкий накопительный водонагреватель PSH 50 SI емкостью 50 литров. Громоздкая бочка водонагревателя превратилась в узкий цилиндр диаметром 33,8 см. "Скромные" габариты новой версии - 918/338/345 мм - позволяют поместить прибор даже в самом маленьком санузле, а добавочные 20 литров полностью снимут дефицит горячей воды. Новинку отличает также большая мощность нагревательного элемента, которая оставляет 2 кВт. Это дает сокращение времени нагрева. Прибор имеет медный ТЭН, магниевый анод, шунтирующее сопротивление, что позволяет увеличить срок его службы. На передней панели находится лампочка индикации включения с помощью которой можно проследить время нагрева. Колба накопителя выполнена из стали толщиной 3 мм, обработана шарикопрокатом и специальным антикоррозийным покрытием. Пользователь при помощи регулятора устанавливает желаемую температуру от 35 до 65 градусов по Цельсию, после достижения необходимой температуры, нагревательный элемент будет поддерживать ее автоматически. PSH 50 SI - прибор однофазный и имеет надежную защиту от перепадов напряжения, поэтому для его подключения можно использовать обыкновенную розетку с заземлением. Источник: "Российская строительная сеть"
