Старт поставок газовых сенсоров и блоков датчиков
2407 0
10:21 08 July 2016
Компания АналитТеплоКонтроль начинает поставки наиболее применяемых на производствах газовых сенсоров и блоков датчиков для газоаналитического оборудования.
Среди газочувствительных сенсоров наиболее популярны следующие:
  • комплект термохимических чувствительных элементов ИБЯЛ.305658.001 (АПИ5.132.040, ДТ14.301, ИБЯЛ.418429.066-01) предназначен для преобразования массовой концентрации проверяемого горючего газа с воздухом и его смесей в величину электрического напряжения;
  • ИБЯЛ.305649.035-40 ячейка электрохимическая на угарный газ (в упаковке - ИБЯЛ.418425.035-40) для СОУ-1, СТГ-1 (в сером корпусе) применяется для преобразования величины массовой концентрации угарного газа (CO) в величину сигнала постоянного тока, пропорциональную концентрации измеряемого газа в воздухе.
Среди блоков датчиков для газоанализаторов и газоаналитических систем наиболее популярны следующие:
  • АПИ5.132.039 датчик термохимический во взрывозащищённом корпусе для СТМ-10 (с диффузионной подачей пробы);
  • УО-100, УО-300 преобразователь оксида углерода измерительный электрохимический;
  • МН-2,5 преобразователь метана измерительный термохимический для ЭССА-CH4, ЭССА-CO-CH4 исп. БС.
ДЛЯ СПРАВКИ
Необходимо уточнить технические особенности: что такое сенсор и блоки датчиков для газоанализаторов.
Сенсор газовый (англ. gas detector или gas sensor) - устройство, с помощью которого можно измерять величину концентрации или выявлять присутствие отдельных компонентов газовых смесей.
Сенсоры входят в состав:
  • датчиков (блоков датчика (БД)) газоанализаторов, а также газоаналитических систем;
  • систем измерения и контроля загазованности, которые имеют возможность преобразования сигнала и выдачу цифровой индикации.
Основной функцией газового сенсора (газового датчика или газовой ячейки) является преобразование концентрации измеряемого вещества в непрерывное напряжение или какой-либо иной сигнал, позволяющий произвести регистрацию и визуальное отобразить этот сигнал.
Блок датчика (БД) - устройство, измеряющее концентрацию одного или нескольких веществ в газовой смеси анализируемой среды. Блок датчика в сборе является главной измерительной частью различных газоанализаторов, сигнализаторов, течеискателей, а также газоаналитических систем.
В состав блока датчика (блока детекторного) может входить один или несколько газочувствительных элементов (сенсоров или газовый ячеек), которые являются его основным измерительным компонентом.
Различают следующие виды блоков датчиков газа:
  • взрывозащищённого исполнения;
  • общепромышленного исполнения.
