Средненапорные внутренние блоки для систем MIV V5 Midea
1265 0
12:07 30 October 2013
Компания Daichi – эксклюзивный дистрибьютор климатического оборудования Midea на российском рынке представила средненапорные внутренние блоки канального типа MVM для центральных многозональных систем кондиционирования MIV V5.
В линейке 10 типоразмеров производительностью от 2,2 до 14,0 кВт. Широкий диапазон производительности дает возможность организовать сложную систему воздуховодов на объекте и применять данные блоки в зданиях самого различного назначения. Высота блоков всего 210 мм (модели 22–56) и 270 мм (модели 71-112), что позволяет производить монтаж блоков в помещениях с минимальным подпотолочным пространством. С целью упрощения процесса монтажа на воздуховыпускном и воздухозаборном отверстии предусмотрены специальные фланцы для присоединения воздуховодов. В стандартном исполнении воздухозаборное отверстие расположено сзади, дополнительно может быть организован забор воздуха снизу.
В стандартную комплектацию блока входит высокоэффективный фильтр и беспроводной пульт управления типа RM05/BG(T)E-A, с помощью которого можно регулировать температуру в кондиционируемом помещении.
