Современный отладчик для контроллеров Segnetics
3193 0
14:16 14 January 2021
Segnetics, российский производитель контроллеров, обновил программное обеспечение SMLogix. Теперь пользователям доступен новый отладчик SMDebug. Благодаря ему инженеры АСУ ТП выходят на новый уровень производительности.
Проекты, разрабатываемые в SMLogix, впрочем, как и в других системах программирования, далеко не всегда работают, как задумано. Если проблемы не носят концептуального характера, то в большинстве случаев требуется анализировать процесс выполнение кода, чтобы добраться до причин ошибок. Без специальных средств, отладка превращается в многочасовое изучение кода, поглощая львиную долю ресурсов разработчика. Но все изменилось с новым отладчики SMDebug.
SMDebug имеет 4 современных инструмента: функция паузы, наблюдение, точка останова и блокировка.
Точка останова — это преднамеренная остановка процесса на конкретном этапе. Помогает при сложных ситуациях, когда есть подозрение на определенный блок программы, чтобы остановиться на нём и изучить детальнее.
Наблюдение — это вывод выбранных значений с входов/выходов блоков (за каждый шаг) в виде графика или таблицы. Используйте, чтобы отследить, сравнить конкретные параметры.
Блокировка — это принудительное задание значения входа/выхода блока вне зависимости от выполнения FBD-программы.
Функция паузы приостанавливает выполнение FBD программы, чтобы вы смогли проанализировать значения на входах/выходах FBD блоков
Подробнее читайте на сайте производителя.
