Новое поколение ПЛК от Segnetics
2536 0
10:59 26 November 2020
Российский производитель свободно программируемых контроллеров компания «Segnetics» объявляет о выпуске новой модификации свободно программируемого контроллера SMH4–1011–00–0
ПЛК серии SMH4 — это отечественный ПЛК, который популярен благодаря своим характеристикам.
  • Мощные ресурсы: 32-битный процессор с ядром Cortex-A8, 1 гГц, встроенная память 4 Gb, оперативная память 256 Mб.
  • ОС Linux, которая превращает контроллер в компьютер.
  • Дисплей: большой яркий экран с защитой IP 65. Резистивный экран незамедлительно реагирует на прикосновение. Мембрана дисплея протестирована на предельных нагрузках и готова к использованию в экстремальных условиях.
  • Встроенный графический пакет SMArt, который позволяет быстро создавать красивые и удобные пользовательские интерфейсы.
Новый SMH4–1011–00–0 обладает ещё одним важным преимуществом — работает на высокоскоростной системной шине MTBus.
MTBus — это особая технология, благодаря которой:
  • просто организовать большое количество каналов ввода/вывода;
  • данные обрабатываются с высокой скоростью, так как системная шина с помощью специальных алгоритмов выполняет синхронизацию и настройку оборудования самостоятельно.
Высокая скорость передачи данных по системной шине MTBus позволяет за 50 мс обработать до2500 I/O* (при длине линий связи до 2,3 км).
Простота применения, скорость передачи данных, избежание ошибок связи и ошибок человеческого фактора — вот что отличает новое поколение ПЛК.
Где обусловлено применение высокоскоростной системной шины MTBus?
Яркий пример — распределенные системы управления.
Допустим, в доме 50 этажей: главный щит и «мозг» находятся в подвале здания, а оборудование — на каждом этаже. Теперь не нужно ломать голову над организацией распределенной системы и тянуть провода от главного щита к каждому устройству в отдельности. В случае использования высокоскоростной системной шины MTBus оборудование подключается между собой последовательно.
Или, например, на промышленном оборудовании: на деревообрабатывающем ЧПУ станке движение механизмов зависит от ряда полученной информации. Быстрая передача информации от устройств к устройствам обеспечит более быструю производительность.
SMH4–0011–00–0 выпускается и успешно применяется с 2017 года. На сегодняшний день (ноябрь 2020) всего было выпущено и установлено более 17 тысяч штук, и данная модификация продолжает выпускаться. Рекомендуем применять модификацию SMH4–1011–00–0 для упрощения работы с ПЛК и для увеличения скорости обработки данных.
Segnetics — российский производитель современных компонентов автоматизации: программируемых логических контроллеров, модулей расширения, ПО. Работает с 2003 года, поставляя оборудование по России и в Европу.
