MRL – это новый модуль расширения, представленный в линейке оборудования Segnetics, российского производителя ПЛК.
Segnetics – российский производитель современных компонентов автоматизации: программируемых логических контроллеров, модулей расширения, ПО. Работает с 2003 года, поставляя оборудование по России и в Европу.
Низкая цена канала – вот одно из отличительных особенностей модуля MRL, при этом экономия не отразилась на качестве самого модуля. Производителю Segnetics удалось снизить стоимость благодаря двум характеристикам:
• Модуль компактный, размер 3U. Таким образом, приобретается нужное количество каналов, не переплачивая за неиспользуемые каналы.
• У модуля MRL нет собственного источника питания. Питание идет от того устройства, к которому он подключен по шине MTBus.
Модуль расширения MRL предназначен для увеличения числа каналов в системах автоматизированного управления и сбора данных. Модуль работает с контроллером Matrix и модулем расширения FMR по высокоскоростной системной шине MTBus. Благодаря MTBus модуль MRL прост в применении и не требует настройки сетевых параметров: адресация приборов обеспечивается автоматически.
Преимущества модуля MRL:
1. Высокопроизводительное вычислительное ядро на базе 32-битного контроллера Cortex®.
2. Продуманная компоновка входов/выходов позволяет подобрать оптимальную конфигурацию оборудования, не переплачивая за лишние неиспользуемые каналы.
3. Компактный размер 3U
4. Конфигурируемые, устойчивые к перегрузкам, аналоговые входы высокого разрешения с поддержкой режимов измерения напряжения, тока, и основных типов температурных датчиков.
5. Устойчивые к перегрузкам аналоговые выходы 0-10В.
6. Простота в использовании, самостоятельная настройка подключения.
7. Низкая цена канала.
MRL - это конфигурируемый модуль, который представлен в 15 модификациях.
Новинка среди модулей расширения – MRL от Segnetic
- 18 January 2021 Морозоустойчивые контроллеры от Segnetics
- 14 January 2021 Современный отладчик для контроллеров Segnetics
- 26 November 2020 Новое поколение ПЛК от Segnetics
- 30 September 2019 Российский контроллер нового поколения
- 27 June 2024 В НИУ «МЭИ» создали новый тип электрического генератора для ветряных электростанций
- 24 May 2024 Горькая правда про переработку АКБ
- 21 May 2024 Bosch инвестировал в переработку li-ion аккумуляторов «следующего поколения»
- 16 May 2024 В КНР ввели в строй первый крупномасштабный натрий-ионный накопитель энергии
- 14 May 2024 Амбициозные планы ЕС по расширению электросети и переходу на ВИЭ сталкиваются со значительным препятствием — нехваткой трансформаторов
- 8 May 2024 Эксперимент по маркировке кабельной продукции начнется в России 20 мая
