Системы кондиционирования MIV V4+ Heat Recovery
617 0
29 August 2012
В 2012 году компания Daichi начала поставку центральных многозональных инверторных систем кондиционирования MIV V4+ Heat Recovery (трехтрубных). Инверторные системы отличаются способностью производить одновременно охлаждение одной зоны объекта и нагрев другой. В составе многозональной системы есть возможность задействовать до 28 внутренних блоков разной конструкции. Системы хорошо подходят для кондиционирования офисных зданий, торгово-развлекательных комплексов и других объектов.
Модельный ряд состоит из двух видов наружных блоков производительностями 25,2 кВт (8 НР) и 28 кВт (10 НР) на озонобезопасном хладагенте R410A. Модули объединяются в систему с шагом 2 HP, которая работает как единый блок.
Суммарная мощность такой системы может достигать 84 кВт (30 НP). Энергоэффективность системы при охлаждении EER достигаеточно высокого значения 4,3. Достаточно большие изменения и усовершенствования внесены в конструкцию наружных блоков. Инверторный компрессор с двигателем постоянного тока теперь стал на 25% эффективнее. Характеристики теплообменника также улучшены (благодаря новой форме змеевика, а также специальному антикоррозионному покрытию оребрения Blue Fin). Новая конструкция формы крыльчатки вентилятора, а также специально разработанная нагнетательная вентиляционная решетка с низким аэродинамическим сопротивлением увеличивают расход воздуха и снижают шум работающего оборудования.
