Viessmann завершил сертификацию стальных панельных радиаторов Vitoset
2090 0
14:36 13 November 2018
Осенью 2018 года компания Viessmann, лидер инноваций в области отопления, завершила сертификацию в России стальных панельных радиаторов Vitoset для частных домов и зданий с автономными системами теплоснабжения. Отличительной особенностью отопительных приборов является универсальная конструкция, что дает монтажникам и проектировщикам полную свободу в выборе способа подключения: один и тот же радиатор может быть присоединен к системе любым методом. Это позволяет избежать целого ряда распространенных проблем и ошибок при проектировании и монтаже.
«Разнообразие вариантов присоединения радиаторов к системе в разных помещениях нередко приводит к погрешностям и путанице. К тому же иногда техническое решение приходится пересматривать прямо на месте. Все это усложняет процесс монтажа и увеличивает его время. В случае с универсальными радиаторами Viessmann при заказе нужно лишь указать требуемое количество отопительных приборов и монтажных комплектов. Если в процессе монтажа способ подключения потребуется изменить с бокового на нижний или наоборот, будет достаточно лишь поменять недорогой монтажный комплект. Удобно это и при замене старых радиаторов на новые. Достаточно знать их тип, размер и количество, при этом не обязательно уточнять, с какой стороны выполнено подключение», — говорит  Василий Карабута, руководитель отдела развития компании Viessmann.
В зависимости от конфигурации системы отопительные приборы можно присоединить одним из трех способов:
  • с нижним правым или нижним левым подключением;
  • с правым или левым боковым разносторонним подключением;
  • с правым или левым боковым односторонним подключением.
Поскольку радиаторы симметричны, имеют две лицевые поверхности и лишены встроенных крепежных элементов, монтировать их можно любой стороной, используя входящие в монтажные комплекты пружинные или вертикальные кронштейны.
В верхней части панельных радиаторов Viessmann находится воздухоотводчик (кран Маевского), предназначенный для удаления воздуха из системы. Вентильная вставка, позволяющая установить термоголовку для регулирования теплового потока радиатора, входит в монтажный комплект для нижнего подключения и доступна для заказа в одном из трех исполнений для бокового подключения. Также в разделе можно выбрать термоголовки различного вида и дизайна.
Эти устройства позволяют устанавливать и поддерживать для каждого помещения собственный уровень комфортной температуры. В случае длительного отсутствия хозяев в доме терморегуляторы настраиваются на минимум, чтобы сократить расходы на отопление.
Панели радиаторов имеют экологичное и долговечное порошковое покрытие белого цвета (RAL 9016), прошедшее термическую обработку. Легкосъемная декоративная крышка отличается лаконичным дизайном и позволяет легко выполнять влажную уборку и очистку приборов от пыли.
В октябре цены на универсальные радиаторы Viessmann были снижены в среднем на 15%. Более подробную информацию можно найти в прайс-листе «Бытовая серия» на официальном сайте компании ООО "Виссманн".
