Регулируемая высота унитаза простым нажатием кнопки
3439 0
09:35 01 августа 2013
Для удобства людей разных возрастов необходимы решения, обеспечивающие гибкость и комфорт. Поэтому компания Viega разработала инновационный модуль Eco Plus с возможностью плавного изменения высоты унитаза путем нажатия на кнопку.
Новый модуль можно установить в любом санузле, он не требует доработок, работает без использования электроники. По завершении монтажа все технические конструкции будут закрыты стеклянной панелью, входящей в комплект.
Предполагается, что такой функционал будет прежде всего востребован в больницах, пансионатах, а также в частных домах, где живет несколько поколений людей.
Новый модуль устанавливается так же просто и надежно, как и предыдущие модели серии Viega Eco Plus. Также сохранены прежние размеры системы: ширина 490 мм, высота установки 1130 мм.
Регулируемая по высоте внутренняя рама со входом для гибкой подводки и сливным бачком, а также система управления закрыты ударопрочным защитным стеклом. Настенный модуль Eco Plus позволяет плавно изменить высоту унитаза вверх и вниз от 40 см до 48 см. На стеклянной панели видна только кнопка смыва.
Когда модуль собран, можно обработать область вокруг отверстия с помощью полистиролового покрытия, поставляемого в комплекте. Затем специалист по установке может установить пластиковую крышку на уплотнение и закрепить стеклянную панель. После этого можно установить кнопку смыва и унитаз.
В новой модели используется технология скрытого бачка Viega. Возможно выбрать разные способы смыва: ручной, бесконтактный или электронный. Для удобства пользования людей с ограниченными возможностями конструкцию можно дооборудовать опорными поручнями с кнопкой активации смыва.
