Радиаторы Rifar в ассортименте компании Дюйм
2472 0
10:39 13 September 2017
Ассортимент компании Дюйм дополнился биметаллическими радиаторами Rifar — моделями Base и Monolit. Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам и эстетичному внешнему виду радиаторы RIFAR являются современным и надежным решением для создания комфортной температуры в любом помещении. Отопительные приборы гарантируют стабильную работу в системах отопления с максимальными значениями давления и температуры — 20 бар (100 бар модель Monolit) и 135 °С соответственно. В качестве теплоносителя могут использоваться специально подготовленные незамерзающие жидкости с уровнем pH от 7 до 9,5.
В складской программе компании ДЮЙМ доступны модели Base и Monolit от 4 до 14 секций, с межосевым расстоянием — 350, 500 мм, глубиной секции — 90, 100 мм. Диапазон тепловой мощности составляет от 136 до 196 Вт на секцию.
Радиаторы, представленные в ассортименте, поставляются с 2 типами подключения: стандартное боковое подключение 3/4´´ и нижнее правое подключение 3/4´´.
Пятикратный запас прочности рабочего давления в моделях Monolit обуславливается отсутствием ниппельных соединений. Секции стыкуются между собой при помощи технологии контактно-стыковой сварки.
Все отопительные приборы проходят двухэтапную покраску: сначала поверхность грунтуется, затем наносится слой порошковой эмали белоснежного цвета (RAL 9016).
Завод изготовитель даёт 10-ти летнюю гарантию (25 лет на модель Monolit) на линейку биметаллических радиаторов RIFAR при должных условиях эксплуатации. Каждое изделие застраховано в крупной компании и имеет необходимые сертификаты.
