Компания RIFAR производит радиаторы отопления с 2002 года и уже более 20 лет является техническим и технологическим лидером в отрасли производства отопительных приборов. Поэтому за ответами на вопросы мы обратились к директору московского представительства компании RIFAR Александру СОЛОДЧЕНКО.
Александр, как выбрать радиатор из всего многообразия, представленного на рынке?
- Для того чтобы выбрать радиатор отопления, необходимо, даже не заглядывая в интернет или магазин, ответить себе на несколько вопросов. Что мы хотим отапливать? На какой период мы хотим решить для себя эту задачу? Хотим ли мы оплатить заново свой ремонт или ремонт соседей снизу?
На первые два вопроса ответы могут быть разными, а вот на последний в подавляющем большинстве прозвучит «нет». А раз «нет» — начинаем оперировать термином «надёжность». В рамках данного интервью очень сложно описать всю вариативность применения радиаторов отопления, поэтому остановимся на одном из самых распространённых вариантов — замене радиатора в квартире многоквартирного дома.
Что мы хотим отапливать? Квартиру. Это значит, что нам необходим максимально надёжный прибор. Надёжность не рождается в рекламном буклете, она — следствие технических и управленческих решений предприятия, которое производит прибор отопления.
На надёжность влияет многое:
- материал (материалы), из которого сделан радиатор;
- технология обработки этого материала;
- способы сборки радиатора;
- методы контроля продукции;
- метод и технология окраски.
Профессионалы отрасли без труда оценят все риски при выборе соответствующего оборудования. Не стоит ставить знак равенства между «продавцом» и «профессионалом», поскольку это далеко не всегда правда, хотя и отметать такой вариант не стоит. Потребителю, который впервые столкнулся с выбором, получить всю техническую информацию на этапе выбора радиатора достаточно сложно. И он, иногда вынужденно, становится заложником предвзятости продавцов.
Как правило, более или менее точную информацию предоставляет монтажная организация или отдельно выбранный монтажник. Ведь им необходимо нести бремя гарантийных обязательств за свою работу и, как правило, им не очень хочется связываться с некачественным прибором. Ежедневно, находясь в рынке и непосредственном контакте с заказчиком, эти специалисты вполне осознанно помогут выбрать прибор отопления.
Содержание кислорода в воде. Диффузия кислорода через трубы — миф или реальная опасность для элементов системы отопления?
- К сожалению, несмотря на всеобъемлющую доступность информации, некоторые мифы так крепко прижились в отрасли инженерной сантехники, что на их развенчание требуется немало времени. Как ни крути, есть устойчивое бытовое мнение, что «пластик не гниёт». Мы не будем подробно погружаться в возможные режимы работы систем отопления, но можем точно утверждать, что кислород действительно проникает в теплоноситель через стенку пластиковой трубы. Видов пластиков существует великое множество. Также существует и большое количество технологий его армирования и покрытий для защиты от кислородной проницаемости.
Ответственные производители пластиковых труб всегда приводят в характеристиках на свою продукцию индекс кислородной проницаемости. И именно этот параметр становится тем критерием, на основании которого принимается решение о применении пластиковых труб для систем отопления.
Что будет, если все эти характеристики проигнорировать и смонтировать систему отопления с применением обыкновенных неармированных полипропиленовых труб? Теплоноситель (как правило, это вода) будет постоянно, в небольших количествах, насыщаться кислородом из воздуха. Но что такое «в небольших»? Допустимая концентрация растворённого кислорода в теплоносителе должна находиться в диапазоне 20 мкг/л. Фактические же значения, получаемые на анализаторе растворённого кислорода при пробоотборе в устоявшемся режиме работы системы отопления частного дома площадью 250 квадратных метров с длиной труб отопления 587 метров, укладывается в диапазон от 410–918 мкг/л в зависимости от режима работы котельной. Это прямое нарушение условий эксплуатации для системы, построенной на радиаторах отопления, с превышением допустимого значения в 20–45 раз.
Хотя система отопления в таком режиме может проработать до десяти лет, многое будет зависеть от применяемого температурного режима. Но на 20 лет её уже, скорее всего, не хватит: коррозионные повреждения приведут к неминуемым протечкам приборов отопления. Поэтому, применяя в системе отопления полимерные трубопроводы, необходимо внимательно отнестись к их характеристикам.
Вопрос о качестве теплоносителя. Как распознать «хороший» и «плохой» теплоносители? И как обезопасить себя при плохом качестве сетевой воды?
- Сразу отмечу, что без специализированного оборудования сделать заключение о характеристиках теплоносителя нельзя. Но есть ряд признаков «хорошего» и «плохого» теплоносителей.
Сначала о «плохом»:
- теплоноситель имеет цвет от рыжего до буро-чёрного (следствие коррозионных процессов);
- радиаторы забиваются, и их эффективность существенно снижается (происходит отложение солей кальция в виде песка или даже щебня);
- частое завоздушивание системы;
- опорожнение систем отопления в межотопительный период;
- в коллективных системах отопления многоквартирных домов — протечки, часто эпизодические (причина — коррозионные повреждения приборов отопления вследствие сквозной коррозии).
Теперь о «хорошем»:
- теплоноситель — прозрачный и имеет лёгкий графитовый оттенок (следствие водоподготовки);
- радиаторы не забиваются и не требуют промывки;
- система не завоздушивается;
- система отопления в межотопительный период не опорожняется и находится под давлением.
Что делать потребителю в случае, когда теплоноситель имеет все признаки «плохого», а радиаторы необходимо менять вследствие их преждевременного износа? Есть несколько приёмов, позволяющих существенно продлить эксплуатацию любого отопительного прибора. Приведём их.
Система отопления, имеющая признаки теплоносителя неудовлетворительного качества, как правило, имеет и соответствующее обслуживание, а именно — опорожняется на межотопительный период. При такой ситуации необходимо заблаговременно с помощью запорной арматуры перекрыть отопительный прибор, оставив его наполненным теплоносителем. По нашему опыту, даже в местах, где с теплоносителем в сетях коллективного отопления ситуация катастрофическая, такие меры продлевают срок службы радиатора вдвое.
При выборе радиатора отопления необходимо тщательно изучить и выявить, кто из производителей даёт прямые ответы на вопросы о коррозии. Ответственный производитель тем и отличается от многочисленных сомнительных «торговых марок», что, столкнувшись с задачей предотвращения коррозионных процессов при использовании продукции, будет искать на него ответ. Например, в компании RIFAR работа исследовательского центра в части повышения эксплуатационных характеристик продукции не прекращается уже 12 лет, даже несмотря на то, что сроки эксплуатации отопительных приборов RIFAR уже далеко выходят за рамки паспортных значений. И это привело к большим изменениям в части используемых сталей для производства радиаторов, что позволяет нам указывать длительные сроки эксплуатации и гарантийного покрытия на свою продукцию.
