Порой необходимо установить радиаторы в помещениях с панорамным остеклением, с большой площадью и потребностью в дополнительном тепле. И классические радиаторы, низкие и широкие, не очень удобны для таких целей. Другое дело дизайн-радиаторы — высокие и стильные. Они прекрасно вписываются в декоративные ниши помещения или просветы между мебелью, занимают совсем мало места и дают много тепла.
С 2022 года вертикальные дизайн-радиаторы появились в линейке RIFAR. Новая модель RIFAR Convex запатентованной конструкции разработана специально для настенной установки в любых помещениях. Это вертикальный биметаллический радиатор: внутренняя часть секции прибора выполнена из стали марки Correx, а наружная — из алюминиевого сплава. Секции соединены по особой технологии «гидрозамка», при котором используются уплотнительное кольцо из эластичного этиленпропиленового каучука (EPDM) и ниппель специальной конструкции собственного производства. Оригинальный профиль коллектора и строго цилиндрическая поверхность ниппеля в месте соединения секций позволяют обеспечить классическое гидравлическое уплотнение для высоких (более 150 атм) нагрузок, при этом каучуковое кольцо не имеет контакта с алюминиевым сплавом. Всё это делает прибор очень прочным: рабочее давление — 30 атм, испытательное — 45 атм.
Отличительная черта радиатора RIFAR Convex — его полная адаптация к вертикальному положению. Хотя секции установлены горизонтально, оребрение на них — вертикальное, что способствует естественной конвекции и повышает теплоотдачу. Система креплений радиатора тоже продумана с учётом вертикальной конструкции прибора, вес радиатора после установки равномерно распределяется по кронштейнам.
Дизайн-радиатор RIFAR Convex
Особое внимание уделено дизайну прибора. Секции с лёгким изгибом формируют стильную, выпуклую лицевую панель прибора, излучающую тепло в помещение. В результате RIFAR Convex сочетает высокие теплотехнические и прочностные характеристики биметалла с эстетикой настоящего дизайн-радиатора.
RIFAR Convex также легко превратить в полотенцесушитель, для него специально разработан аксессуар — полочка-держатель для полотенец, которую можно установить перед прибором. Она выполнена из полосы нержавеющей стали шириной 40 мм и толщиной 3 мм.
Дизайн-радиаторы всегда на виду, поэтому для них особенно важен цвет, чтобы пользователи могли подобрать оттенок, сочетающийся с интерьером помещения. RIFAR Convex, помимо белого цвета, доступен в нескольких стандартных цветовых вариациях — «титан» и «антрацит», уже известных потребителю по моделям RIFAR SUPReMO и RIFAR Monolit. Кроме того, под заказ возможно окрашивание в любой оттенок по палитре RAL.
RIFAR серийно выпускает вертикальные радиаторы в двух типоразмерах — Convex 500 с 18 секциями (высота 1440 мм) и Convex 500 с 22 секциями (высота 1760 мм). Теплоотдача этих приборов составляет 1782 и 2176 Вт, соответственно, вес моделей — 31,3 и 38,3 кг. Ширина обеих моделей — 550 мм.
Обе модели доступны в разных исполнениях — с нижним подключением с межосевым расстоянием 500 мм и с центральным нижним подключением (модификация Ventil) под стандартный узел с межосевым расстоянием 50 мм. Приборы в модификации Ventil уже оборудованы термостатическими клапанами. Все радиаторы RIFAR Convex поставляются с необходимой арматурой для подключения, в том числе переходниками, заглушками, воздухоспускными клапанами. Фирменные кронштейны в цвет модели тоже входят в комплект. Для облегчения монтажных работ на внутреннюю сторону упаковки радиатора нанесён шаблон для разметки отверстий под кронштейны. Это упростит разметку точек крепления — не придётся поднимать тяжёлый прибор.
RIFAR Convex можно устанавливать в системах отопления как частных, так и многоквартирных домов, использовать с разными видами теплоносителей — водой, маслом, незамерзающими жидкостями. Максимальная температура теплоносителя для этих приборов составляет 120°C. Радиаторы RIFAR Convex застрахованы СПАО «Ингосстрах».
