Пульты управления для фанкойлов Carrier с жидкокристаллическим дисплеем
2557 0
11:02 20 February 2014
Компания «Прайм Климат» представила на рынке новинку - пульты управления для фанкойлов Carrier с жидкокристаллическим дисплеем и емкостными сенсорными кнопками управления. Термостат Carrier TST относится к высококлассному оборудованию. Стильный дизайн и простота в регулировании и индикации параметров работы систем кондиционирования позволяет использовать термостат для монтажа как на промышленных объектах, в помещениях коммерческой недвижимости, так и в жилых помещениях (квартирах, коттеджах, гостиницах). Эргономичный и понятный пользовательский интерфейс делает термостат универсальным аксессуаром для интерьеров бизнес-центров, офисов, торговых площадок, залов ресторанов, холлов гостиниц, квартир и коттеджей.
Технические усовершенствования предыдущего поколения термостатов Carrier ориентированы на удобство пользователей: необходимая температура задается при помощи сенсорных кнопок, параметры работы фанкойла отображаются на жидкокристаллическом дисплее термостата. Для поддержания установленного режима и температуры термостат при помощи контроллера управляет клапанами подачи воды и вентилятором фанкойла, а также позволяет запрограммировать его работу по таймеру на каждый день недели. Мягкая подсветка, меняющаяся в зависимости от времени суток, активизируется при первом контакте и помогает пользователю определиться с выбором кнопок.
Технические характеристики пультов управления Carrier TST:
  • для 2-трубных фанкойлов - пульт TST-PEPD12113ECSW5;
  • для 4-трубных фанкойлов - пульт TST-PFPD12213ECSW4;
  • Установка требуемой температуры: в режиме обогрева − 5~34°C, в режиме охлаждения − 6~35°C;
  • Отображение комнатной температуры на дисплее: 0~55°C.
  • Условия эксплуатации: температура окружающей среды: 0~45°C, влажность: 5~95% без образования конденсата.
  • Сенсор клавиш: емкостный.
  • Потребляемая мощность: менее 1 Вт.
  • Напряжение питания: переменное 85~260 В, частота 50/60 Гц.
  • Подключение проводов: зажим под болт, каждый зажим позволяет фиксировать по два провода сечением 1,5 мм² либо один сечением 2,5 мм².
  • Управляемые токи переключения: 2А.
  • Материал корпуса − пластик.
  • Размеры (ШxВxГ): 86x86x14,5 мм.
