Новые потолочные блоки для VRF-систем Toshiba
2959 0
14:56 25 January 2018
Toshiba с начала 2018 года обновляет модельный ряд внутренних блоков для мультизональных систем. В новую серию MMC-AP***8HP-E входят семь типоразмеров мощных блоков от 4,5 до 16 кВт. Потолочные блоки совместимы со всеми VRF-системами Toshiba: стандартной и высокоэффективной SMMS-e, трехтрубной SHRM-e и мини-системой Mini-SMMS-e.
Для крепления блоков к потолку Toshiba разработала новую надежную систему крепления, сократившую время. Потолочный блок позволяет подключить трассу сверху, сзади или справа, есть два варианта подключения дренажа и встроенная помпа (опция) с высотой подъема до 60 см.
Автоматическое управление жалюзи и режим Swing позволяют комфортно и равномерно охладить просторное помещение, ведь блок MMC-AP0568HP-E рассчитан на залы 100–160 кв.м. Шум потолочного блока — от 28 дБ(А), а высота всего 23 см, поэтому он практически незаметен в большом помещении. Как и у прочих блоков VRF-систем Toshiba, возможно индивидуальное, групповое и центральное управление.
AHI Carrier — генеральный поставщик систем кондиционирования Carrier в Россию.
