Обновлённая Seiya. Отточенное совершенство
1458 0
11:21 01 August 2023
Кондиционер всё больше становится неотъемлемой частью нашей жизни. Благодаря постоянному совершенствованию современное устройство создаёт идеальный климат в доме не только летом, но и в холодный период, когда нужно обогреть помещение. Поэтому установка прибора своевременна в любое время года, особенно, если речь идет о Seiya — стильной инверторной сплит-системе от ведущего производителя и разработчика передовых технологий в области кондиционирования Toshiba.
Обновленная Seiya — это дополненная модификация предыдущей версии. Японцы сделали невозможное — улучшили то, что и так казалось совершенным. Посмотрим, что осталось от прежней серии и что изменилось. Начнем с внешнего вида.
Новая серия приборов отличается более совершенным дизайном: корпус внутреннего блока полностью монолитен. Нет перфорации, прорезей, выемок — поверхность корпуса абсолютно гладкая. Идеальное сочетание эстетики и функциональности определяется тем, что каждая линия имеет своё предназначение. Например, уклон верхней части нужен для размещения устройства всего в 5 см от потолка, при минимально допустимом расстоянии для других сплит систем в 10–15 см.
Трансформация внешнего вида не повлекла изменений в ассортименте: Seiya сохранила широкий модельный ряд, что по-прежнему делает её востребованной среди пользователей, ведь современные квартиры имеют разные по площади комнаты — от небольших спален до просторных гостиных. И потребителю удобнее приобрести устройства одного бренда и серии, которые отличаются друг от друга только мощностью. У Seiya предусмотрены семь вариантов кондиционеров, подходящих для помещений от 15 до 65 кв. м. Но, конечно, это не единственное, что делает прибор столь популярным. Еще одно отличительное качество Seiya — почти бесшумная работа.
Эта характеристика отражена даже в названии устройства: в переводе с японского «seiya» означает «тихая ночь» — синоним абсолютного безмолвия, свойственного глубокой ночи. Кондиционер идеально подойдёт для помещений с повышенными требованиями к уровню звука: детским, спальням, рабочим кабинетам. Инверторный двигатель и особая форма крыльчатки вентилятора позволяют добиться практически беззвучной работы внутреннего блока. Уровень шума сплит-системы составляет всего 19 дБ(А), что сопоставимо с шелестом листвы или шёпотом человека на расстоянии одного метра.
Инженерное обновление позволили сделать прибор ещё более энергоэффективным: коэффициенты SEER/SCOP (режим охлаждения и обогрева) увеличились на 15% до 7.0/4.0, благодаря чему кондиционер соответствует высочайшему классу энергоэффективности А++.
Как и прежде, Seiya продолжает заботиться о чистоте микроклимата. Для этого в приборе установлены фильтр предварительной очистки Pre Filter и фильтр Ultra Fresh. Последний устраняет до 85% опасных микрочастиц РМ2.5, нейтрализует до 99,9% вирусов и бактерий, эффективно очищает воздух от дыма, летучих химических соединений и посторонних запахов. Для предотвращения образования плесени и грибка внутри кондиционера предусмотрена функция самоочистки. Сохранить эффективность работы теплообменника помогает специальное покрытие Magic Coil, препятствующее скоплению на его пластинах грязи и пыли.
Управление прибором стало ещё удобнее. Пульт претерпел как эргономические, так и технические трансформации. Новая удлиненная форма позволяет гаджету более комфортно лежать в руке, выдвижная панель скрывает почти все клавиши управления.
С помощью пульта теперь можно не только включать прибор, изменять температуру и скорость обдува, но и менять уровень шума внешнего блока. Также дистанционное управление предусматривает возможность активации режима дежурного поддержания температуры 8°C, что позволит предотвратить замерзание дома и коммуникаций на время отсутствия хозяев в зимний период. Эта функция идеально подходит для владельцев загородного жилья.
Пульт ДУ позволит сделать вашу жизнь в доме удобнее и проще. Для поддержания необходимого для отдыха микроклимата, вы можете запустить режим комфортного сна и всю ночь наслаждаться оптимальной температурой без лишнего шума сплит-системы. А чтобы каждый раз заново не выбирать нужные функции, Seiya способна запомнить любимые настройки. Для управления сразу двумя кондиционерами, предусмотрена возможность проводного подключения пульта.
Кондиционеры Seiya отличаются постоянным стремлением к идеалу, доведением до совершенства дизайна и функционала устройств. Обновлённая Seiya стала тому прямым подтверждением.
Seiya — это безупречность японских технологий в вашем доме.
