Проточники от Viessmann
1861 0
30 March 2021
Немецкий концерн продолжает расширять свое представительство на рынке системных электрических решений: проточные водонагреватели трех типов – Vitotherm EI4, EI5 и EI6 –  можно купить в России с марта 2021 года.  Приборы способны снабжать водой одну или несколько разборных точек, органично встраиваются в инженерную экосистему дома, экономят до 50% электроэнергии и воды и легко монтируются.
Все три модели водонагревателей могут обслуживать как одну, так и несколько точек водоразбора и использоваться не только для бытовых целей, но и применяться на малых предприятиях. Приборы способны работать самостоятельно и «в связке» с другим оборудованием: в Vitotherm серии EI4 и EI6, которые рассчитаны на техфазную сеть 380В,  предусмотрены клеммы BLOCK и NA – с помощью первых водонагреватель отключает приборы нижестоящего уровня, с помощью вторых – управляется  вышестоящим оборудованием. Модель EI5 может работать и в напорных, и в безнапорных системах водоснабжения. Дифференциальное реле давления автоматически включает функцию нагрева, если через нагреватель протекает достаточное количество воды.
Все электроводонагреватели Vitotherm потребляют электроэнергию только во время протока воды через них. В комплекте  с прибором EI5 поставляется прецизионный регулятор струи, который при установке в арматуру выхода воды позволяет экономить до 50% воды и энергии. В моделях EI4 и EI6 температуру ГВС можно регулировать с точностью до 1°С в диапазоне от 30 до 60 °С в двух режимах – «норма» и «душ». Последний режим предусматривает верхнюю границу в 55°С, так как более высокая температура опасна и может привести к ошпариванию.
Помимо поградусного регулирования, модели EI4 и EI6 могут управлять температурой воды в зависимости от:
  • величины объемного расхода – прибор будет автоматически включаться, начиная с расхода 2,5 л;
  • номинальной мощности водонагревателя – она устанавливается при вводе прибора в эксплуатацию сервисной службой.
Установка всех моделей Vitotherm достаточно проста. За счет компактных размеров и малого веса они нетребовательны к монтажному пространству: приборы EI4 и EI6 имеют размер 440 x 245 x 126 мм и вес менее 5 кг. Модель EI5 рассчитана на напряжение сети 220В и еще меньше – 225 x 170 x 75 мм и вес 1,2 кг, может устанавливаться с подключениями воды сверху или снизу.
Управление   приборами не требует каких-то специальных навыков – достаточно прочитать инструкцию. Модель EI4 оснащена экраном со светодиодной индикацией, на котором отображается необходимая информация. В настройках можно задать максимальную температуру, предусмотреть защиту от ошпаривания и сохранить три наиболее часто используемые температуры. Прибор EI6 «общается» с владельцем с помощью светодиодных индикаторов.
«На электрические водонагреватели Vitotherm уже получены сертификаты для продаж в России. Мы прогнозируем высокий спрос на эти решения не только из-за особенностей водоснабжения горячей водой с ее регулярными отключениями летом, но и из-за того, что в Vitotherm полностью реализована философия Viessmann «комплексные решения из одних рук», принципы многофункциональности и максимального комфорта», - отмечает Александр Севидов, руководитель продакт-менеджмента России и стран СНГ.
