Приточно-вытяжная установка Vitovent 300-W
3116 0
14:33 28 August 2018
В августе 2018 года компания Viessmann представила в России компактную приточно-вытяжную установку Vitovent 300-W с рекуперацией тепла. Потребляя электроэнергии всего как 2–3 лампы накаливания, система полностью обеспечивает необходимый уровень воздухообмена в доме и при этом способна сократить расходы на отопление почти вдвое. Решение предназначено для использования в частных коттеджах и квартирах площадью до 370 м² и поддержания активного воздухообмена в объёме до 400 м³/час с минимальными потерями тепла.
«Как известно, значительная часть тепла, отдаваемого отопительными приборами, расходуется на нагрев поступающего в дом через вентиляцию свежего воздуха. В старых постройках на это уходит от 22 до 40% всего тепла, то есть именно такая доля расходов на отопление идёт на нагрев воздуха. В новых домах, с более эффективной теплоизоляцией стен и герметичными окнами — ещё больше. Например, в зданиях, построенных по стандарту пассивного дома, теплопотери через стены и окна крайне малы, поэтому на долю вентиляции их приходится примерно 45%. Рекуперация тепла — это технология, позволяющая нагревать поступающий в помещение свежий воздух теплом удаляемого воздуха. Установка Vitovent 300-W делает это с эффективностью 93%, а её применение снижает расходы на отопление в современном доме почти вдвое», — объясняет Соловьёв Сергей, инженер компании Viessmann.
Решение поставляется в двух модификациях с мощностью регулируемого воздухообмена в объёме до 300 или 400 м³/час. Благодаря встроенному байпасу рекуперация тепла может автоматически включаться и выключаться в зависимости от температуры внутри и снаружи здания. Это позволяет, в частности, не только подогревать внутренний воздух, но и охлаждать помещения наружным воздухом: например, прохладными летними ночами. Кроме того, возможна комплектация установки энтальпийным теплообменником, который не только сохраняет в доме тепло, но и препятствует снижению уровня относительной влажности воздуха, что особенно важно зимой.
Работающие вентиляторы системы практически бесшумны. В обычном режиме на максимальной мощности они потребляют всего 132 или 192 Вт электроэнергии, что равносильно двум-трём лампам накаливания. Системы вентиляции снабжены встроенной секцией предварительного нагрева свежего воздуха мощностью 1 кВт. Такая опция в холодный период препятствует обмерзанию теплообменника, что гарантирует постоянно высокий коэффициент рекуперации тепла.
Центральное устройство Vitovent 300-W предназначено для настенного монтажа и питается от бытовой электросети 220 В/50 Гц через обычную штепсельную розетку. Его можно разместить на чердаке, в подсобном помещении или просто на кухне под потолком. Установки оснащены фильтрами для удаления из нагнетаемого с улицы воздуха пыли, вредных примесей и неприятных запахов.
Для дистанционного управления система может быть укомплектована программируемой цифровой панелью LB1. Контроллер имеет множество встроенных режимов и позволяет пользователю задавать собственные. При необходимости установку можно также оснастить датчиками влажности и температуры для их автоматического поддержания на комфортном уровне.
