Портативные осушители воздуха. Рост продаж в США
1056 0
22:00 19 August 2015
Потребность американских потребителей в портативных осушителях растет; ожидается, что объемы продаж увеличатся на 25 процентов к 2020 году.
Том Келли вице президент «Haier America» отмечает, что осушители, ранее применявшиеся в основном в северных штатах и на восточном берегу Миссисипи, постепенно распространяются по всему восточному побережью. По мнению Келли, климатические изменения и конструктивные особенности домов вызывают у людей потребность в установке осушителей воздуха. При относительной влажности в 60-80 процентов активно развиваются грибок и плесень; мебель, пропитавшись влагой, затем растрескивается в процессе высыхания.
В старых, не оборудованных системой центрального кондиционирования воздуха домах портативный осушитель – это простое и надежное решение проблем связанных с избыточной влажностью.
Это оборудование можно применять сезонно, когда наружный воздух содержит большое количество влаги. Портативные осушители воздуха могут быть оборудованы штатным дренажным насосом с отводом конденсата в систему дренажа кондиционеров воздуха,  в канализацию или через отверстие в стене на прилегающую к зданию территорию. Подвалы и технические подполья, часто страдающие от влаги, выступающей на стенах из-за некачественно выполненной гидроизоляции, прослужат гораздо дольше, если влага будет принудительно удаляться из воздуха помещений.
Кроме того, температура комфорта в летний период при допустимом уровне влажности может быть на несколько градусов выше, чем при избыточной влажности. Т.е. на домашнем кондиционере при относительной влажности в 60-80 процентов, потребуется выставлять температуру в 18-20⁰С, тогда как при нормальной влажности в 40-60 процентов может быть установлена температура в 22-24⁰С в зависимости от индивидуальных особенностей пользователя. Таким образом осушитель воздуха способен сократить затраты на электроэнергию.
