Пленум из штампованного пластика от Brofer.
1247 0
12:46 22 March 2021
Ранее компания ВЕНТФАН уже анонсировала пленум из штампованного полистирола (пенопласта), сейчас описание другого адаптера из пластика. Их производят в Италии на заводе Brofer, методом горячего прессования на штамп формах.
Пленум идеальной формы и размеров, имеет отверстие для установки разборного фланца, с возможностью изменения и выравнивания воздушного потока. На корпусе пленума предустановлены 4 проушины для подвеса к потолку, а также в комплекте идет поперечная планка для крепления диффузора с помощью винта.
В стандартном исполнении пленум можно эксплуатировать при температуре: окружающего воздуха +28 C / относительная влажность 60%, приточного воздуха +16 C / относительная влажность 85%. Если эти значения превышены, необходимо установить теплоизоляцию. Конструкция аэродинамически сбалансирована и обладает минимальным сопротивлением, потерями и уровнем шума. Монтаж не требует никакого специального инструмента.
С завода пленумы приходят в сложенном «один в один» виде, что крайне важно для логистики — они практически не занимают места в машине. При разгрузке на объекте и перемещении на высокие этажи не требуют применения подъемных механизмов и большого количества сотрудников. Вес одного пленума не больше 1кг.
С полным техническим описанием можно ознакомиться на сайте производителя www.brofer-rus.ru или www.ventfan.ru.
