Диффузоры квадратные приточно-вытяжные от DEC.
2317 0
13:29 11 June 2021
i-Valve Cuadro Ø125 от компании DEC International идеально подходит в качестве приточно-вытяжного диффузора. Лучшее дизайнерское решение для внутреннего интерьера. Подходит для настенного и потолочного монтажа с возможностью 100% герметизации. Идеальное качество и геометрия корпуса. Легко выбрать нужный объем воздуха, установив лицевую декоративную панель в 4 фиксируемых положения (шаг 5 мм, высота зазора 0–15 мм). Благодаря съемному конусу обеспечиваются высочайшие аэродинамические характеристики в отношении шума и регулирования давления и, следовательно, объема воздуха.
Диффузоры изготовлены из высококачественного ABS-пластика устойчивого к ультрафиолетовому излучению, царапинам, свету и антистатичны. Стандартный цвет — белый (RAL 9002). Легко установить съемный клапан расхода воздуха VUA125 или инновационный антистатический / антибактериальный фильтр FUAA125 в качестве аксессуара. Просто снимите переднюю панель и поместите внутрь один из аксессуаров. Резиновое уплотнение создает идеальную посадку и герметичность.
Конструкция воздушного фильтра FUAA100/125 с открытым воздушным каналом и высоким расходом воздуха (HAF) обеспечивает низкое начальное сопротивление воздушному потоку. Его уникальная микроструктура разработана с использованием инновационных технологий DEC International, состоит из множества открытых проточных каналов и имеет электростатический разно полярно заряженный заряд, что обеспечивает эффективный захват и удержание частиц пыли и грязи, а также покрыт антимикробным реагентом, который помогает предотвратить рост плесени и грибка на фильтрующих материалах. Воздушные фильтры (HAF) могут стать идеальной альтернативой там, где регулярная замена фильтров затруднительна или непрактична, но при этом важно низкое сопротивление воздушному потоку.
Более подробно ознакомится с техническими характеристиками вы можете на сайте дистрибьютора DEC International — ООО «ВЕНТФАН».
