Клапан расхода воздуха + шумоглушитель от DEC.
4061 0
11:35 06 April 2021
Компания ВЕНТФАН представляет клапан расхода воздуха DIN производства DEC International, предназначенный для управления и измерения воздушного потока с хорошими звукопоглощающими свойствами. Классическое применение воздушных заслонок — в системах вентиляции и кондиционирования, когда требуется настроить расход воздуха на отдельных участках вентиляционной системы. Устройства DIN больше подходят для уже смонтированных систем вентиляции, где были допущены ошибки при проектировании или монтаже и воздушные заслонки не были установлены. Также их можно применять совместно с дизайнерскими диффузорами или решетками, у которых нет функции регулирования, установив его в пленум, адаптер или камеру статического давления.
Монтаж чрезвычайно прост и не требует специального инструмента; достаточно поместить заслонку в канал, предварительно вынув из нее необходимое количество заглушек. Дополнительно имеется контрольное отверстие для измерения и последующей корректировки расхода воздуха в канале.
Клапан-демпфер DIN изготовлен из мягкого, но достаточно плотного и упругого материала, имеющего пористую структуру, что дает ему возможность плотно прилегать к стенкам канала, поглощать звуковые вибрации и аэродинамические шумы. Установив два демпфера друг за другом через определенное расстояние, можно немного снизить уровень шума.
Все необходимые данные для расчета расхода воздуха в зависимости от количества открытых отверстий имеются в техническом листе DIN на сайте компании Вентфан в разделе DEC.
