Элегантные квадратные диффузоры в стиле 'ЛОФТ'.
1878 0
12:48 08 June 2021
Благодаря промышленному дизайну диффузоры ACERO обеспечивают высочайшие характеристики в отношении шума и регулирования расхода воздуха.
i-VALVE®ACERO доступны в следующих диаметрах: Ø100 и Ø125. Оба диаметра имеют вариант с узким и широким краем рамки: версия S-SMV1 — узкая рамка, версия W-SMV2 — широкая рамка. Также на монтажном фланце установлен резиновый уплотнитель для предотвращения утечки воздуха сбоку. Съемная передняя панель служит для размещения внутри корпуса — антистатического / антибактериального фильтра или клапана расхода воздуха. Давление и расход воздуха легко отрегулировать, поворачивая регулятор клапана.
Диффузоры изготовлены из высококачественного стального листа с очень прочным порошковым покрытием белого цвета. Они устойчивы к ультрафиолетовому излучению, царапинам, свету и антистатичны. Стандартный цвет — белый (RAL9016).
Диффузоры упакованы в индивидуальную коробку и комплект состоит из диффузора, клапана расхода воздуха (антистатический, 5 ступеней) + фильтра FUAA100/125 (антистатический / антибактериальный).
Конструкция воздушного фильтра FUAA100/125 с открытым воздушным каналом и высоким расходом воздуха (HAF) обеспечивает низкое начальное сопротивление воздушному потоку. Его уникальная микроструктура разработана с использованием инновационных технологий, состоит из множества открытых проточных каналов и имеет электростатический разно полярно заряженный заряд, что обеспечивает эффективный захват и удержание частиц пыли и грязи, а также покрыт антимикробным реагентом, который помогает предотвратить рост плесени и грибка на фильтрующих материалах. Воздушные фильтры (HAF) могут стать идеальной альтернативой там, где регулярная замена фильтров затруднительна или непрактична, но при этом важно низкое сопротивление воздушному потоку.
