Отопительный котёл 4.0: что умеет и как выбрать
1913 1
16:46 14 October 2020
Цифровые отопительные системы ещё 10 лет назад казались фантастикой. Всё перевернула четвёртая промышленная революция: в 2011 году на одной из индустриальных выставок правительство Германии заговорило о перспективах применения цифровых технологий в производстве. Неудивительно, что именно немцы стали одними из пионеров и в создании умной отопительной техники. Компания Viessmann рассказывает, по каким признакам можно узнать котёл 4.0 и как его правильно выбрать.
Признак № 1: автоматический ввод в эксплуатацию
Цифровая настройка вытесняет привычный инструмент — он теперь применяется только для отдельных работ. При запуске отопительного котла 4.0 монтажники используют смартфон или планшет.
«Нужно просто следовать инструкциям в приложении, которое скачивается на телефон. Остальное котёл сделает сам. Например, в новых Viessmann Vitodens 200 система Lambda Pro Plus сама подстраивается под оптимальную работу с газом за 40–50 секунд. Горелка автоматически адаптируется под длину дымохода до 25 метров и геодезическую высоту. На котлах, не снабжённых подобной системой, при первом вводе в эксплуатацию все настройки проводят вручную», — рассказывает Анатолий Харитонов, референт Академии Viessmann в России.
Признак № 2: цифровое управление
Погодозависимой автоматикой сегодня никого не удивить, ею оснащены и предыдущие поколения. Котёл 4.0 полноценно «общается» с владельцем через смартфон: отправляет уведомления о состоянии системы отопления, напоминает о сроках техобслуживания, анализирует расход энергоносителя, поддерживает отопительный распорядок дня и т. д.
Но не стоит путать апгрейд с техникой 4.0. ««Заговорить» может и котёл предыдущего поколения, если установить на него специальный девайс. На наши теплогенераторы не ранее 2004 года выпуска для этого ставится модуль Vitoconnect, — рассказывает Игорь Кенинг, руководительАкадемии Viessmann в России. — А в цифровом поколении Vitodens 200 эта функция является встроенной. Владелец скачивает приложение ViCare на смартфон и активирует точку Wi-Fi на котле. Как только последний оказывается в сети, он самостоятельно устанавливает связь с приложением».
Признак № 3: современные инженерные решения в конструкции котла
На первый взгляд кажется, что под корпусом все теплогенераторы одинаковы: теплообменник, горелка, гидравлика. Но это не так. В поколении 4.0 детали котла создаются с помощью высокотехнологичных средств САПР — рассчитывают даже форму, диаметр и расположение отверстий на горелке. Основные узлы теплогенераторов цифровой эпохи имеют фантастические (по сравнению с предшественниками) показатели.
Пример — технология MatriX Plus: эта горелка работает с модуляцией 1:17, её минимальная мощность — 1,9 кВт (как у чайника). Котлы, оснащённые такой горелкой, максимально эффективно и экологично расходуют газ. Они способны экономить до 25% энергоносителя, а также существенно сократить выбросы в атмосферу.
  • 15-10-2020
    Роман
    Опять вечный двигатель изобрели ? Не надоело ?
    цифры адовые просто
    Комментарий полезен?
