Обновление серии энергосберегающих приточно-вытяжных установок
898 0
10:53 19 March 2014
Компания ВЕНТС представила обновленную серию полностью готовых вентиляционных агрегатов ВУТ Г/ЭГ ЕС ЭКО, которые обеспечивают качественную фильтрацию, подачу свежего воздуха в помещения и удаление загрязненного воздуха из помещений.
Энергосберегающие и экономичные приточно-вытяжные установки ВУТ Г ЕС ЭКО и ВУТ ЭГ ЕС ЭКО могут быть успешно применены как для вентиляции частных домов или апартаментов, так и для климатических систем коммерческих и промышленных объектов. Многофункциональность и эффективность этих установок позволяют создавать системы вентиляции и кондиционирования различной степени сложности и, главное, комфорта в зависимости от индивидуальных пожеланий.
Изначально была разработана модель энергосберегающих приточно-вытяжных установок ВУТ ЭГ ЕС ЭКО без электронагревателя, но с возможностью его дополнительного монтажа в качестве опции. В процессе работы было принято решение дополнить серию ВУТ ЭКО отдельной моделью ВУТ ЭГ ЕС ЭКО с уже установленным электронагревателем для догрева приточного воздуха после рекуператора.
Установки ВУТ Г ЕС ЭКО и ВУТ ЭГ ЕС ЭКО оснащены современными высокоэффективными ЕС моторами с низким энергопотреблением и новыми увеличенными рекуператорами, поэтому показатели энергосбережения агрегатов ВУТ Г/ЭГ ЕС ЭКО являются одними из лучших среди рыночных аналогов.
Максимальная производительность установок составляет до 940 м3/ч, а уровень шума при этом не превышает всего 47 дБ(А) при максимальной скорости работы вентиляторов. Установки предназначены  для подвесного или напольного монтажа и могут быть соединены с круглыми воздуховодами номинальным диаметром  160, 200 и 250 мм.
В установках применяется высокоэффективный пластинчатый рекуператор противоточного типа, выполненный из полистирола, с эффективностью рекуперации до 98%. Для предотвращения обмерзания рекуператора в зимний период в установках предусмотрены эффективные  встроенные алгоритмы защиты.
Установки оборудованы интегрированной системой автоматики и многофункциональной панелью управления с сенсорным графическим дисплеем.
При помощи сенсорной панели осуществляются такие функции управления и защиты, как включение/выключение установок, выбор и регулировка скорости работы вентиляторов, настройки таймера, суточное и недельное расписание, поддержание заданной температуры в помещении либо в канале, управление встроенным или опциональным электрическим нагревателем, контроль засорения фильтров по счетчику моточасов и другие функции.
